Гледам из интернет подкарват алтернаторите като ел.мотор и така може да се ползвам за временна допълнителна мощност, тоест прекъсва се зареждането и се подкарва като мотор така по точ начин чрез ремъка.....се предава мощност от мотора към двигателя
Може ли алтернатора да се ползва като ел. мотор
Ами теоретично може - но чрез поне едно чекмедже релета и ше извадиш толкова мощност колкото устискат четките да ги натовариш .. не вярвам да е повече от 700-800 вата което е около 1 конска сила .. е друг въпрос е ако генератора ти е проектиран да може да работи като ел двигател .. идейно е като цялоFiat Stilo 1.9 Jtd 115 2003 MultiWagon
mitkosoft написа:давам един бърз пример аз понеже съм с малолитражка и карам си да кажем в града със 50 пускам парното и нагревателя на задното стъкло и оборотите падат с 200 оборота без да пипам педала на газта....значи доста си товари динамото при голяма консумацияВ момента понеже е доста врътня да свалиш ремъка..... е достатъчно да накараш генератора да не произвежда докато се пускаш/дърпаш с някоя ремапната
Не гледай в интернет, там е само за големи. :DАлтернатора за да го подкараш като мотор ти трябва трифазен променлив ток в колата. Или един доволно сложен инвертор.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: Може ли алтернатора да се ползва като ел. мотор
mitkosoft написа:Гледам из интернет подкарват алтернаторите като ел.мотор и така може да се ползвам за временна допълнителна мощност, тоест прекъсва се зареждането и се подкарва като мотор така по точ начин чрез ремъка.....се предава мощност от мотора към двигателяPanda Climbing 4x4 1,2 FIRE
