колеги, моля за помощ за мареа! прекъсва таблото
    здравейте , моля за съвет!!!! проблемът е следния: карам фиат мареа, 1998г, от месец насам се получава следната аномалия - докато шофирам колата, прекъсва за секунда захранването на таблото, просто всичко изгасва, ако радиото е включено, то също спира да работи за това кратко време, и още повече - броячът на километража за градските километри /онзи под основния/ се нулира.. след секунда захранването само се възстановява.. по препоръка на един приятел смених акумулатора с нов, проблемът изчезна за известно време, но после започна отново... имате ли идея какво чудо може да е това.. благодаря предварително!!!
    Колега проследи кабела за минуса от акумулатора към купето къде отива ипровери за разхлабена връзка или от мотора към купето също.Само таблото и радиото ли прекъсват или и всичко останало,но не си обърнал внимание
      И аз съм за тия кабели щото ако беше точно таблото нямаше да ти прекъсва и касетофона. Ако е акумулатора, няма да ти прекъсва двигателя.
        Табло
        Аз също имам подобен проблем!Както си карам и по някое време се нулира дневния километраж, а другия винаги се връща в някаква позиция и не се натрупват километри!Много е неприятно не знам колко километра съм минал, не знам колко ми харчи колата!Не знам какво да погледна кои връзки да проверя
        FIAT Brava 1.4 12V, FIAT Punto 1.7 TD
        FIAT Stilo 1.9 Jtd, FIAT Brava 1.2 16V CNG
        FIAT Stilo 1.2 16V LPG
