много неприятен проблем с токовете
    здравейте на всички.Значи от около 2 седмици тази моя кола ме побьрка.когато си карам на фарове и натисна спирачка бушона изгаря и колата гасне.(бушоните над акомулатора 40ампера.случва се сьщо и като дам мигач.не всеки пьт но на 5,6 натискания и е изгорял.Колата е браво тд100.надявам се някои да има напредстава за какво иде реч.
    bravo1.9 td
    Като начало виж стоповете някой да ти помогне почисти ги вътре буксите шинитевиж дали не се губи маса . после отпред пак така това като начало виж и дружите бушони дали са наред колко /А /слагаш да не е малко .
      със стоповете всичко е наред проверих ги всички бушони са здрави,вече си мисля да сменя крушките на фаровете,да не би те да товарят нещо
      bravo1.9 td
        lucho76 написа:
        Ако искаш да си караш колата спокойно и дълго време а не да я хвърлиш на отпадъци цялата изгоряла,вземи я закарай на ел. техник.Това че ти гори главен предпазител не е никак хубаво.Проблема ти е в инсталацията на стоповете наи-вероятно,както са ти писали колегите.(може да не е в самите стопове и буксите, а по трасето някъде).Предпазителите в купето ти са здрави защото са сменяни с ментета предполагам...За това не гърмят те,а главния отвън...Като за начало вземи си виж кои предпазители са сменяни вътре(не са оригинални) и си сложи хубави(винаги слагай хубави предпазители за да е сигурно че при авария ще изгори той а не инсталацията)...Продават се в магазините за авточасти,а не по бензиностанциите...
        FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
          оказа се че буксата под бушона които гори е пропаднала леко надолу и едното краче на бушона не е влизало добре и е грело.
          bravo1.9 td
