Проблем с Фиат Стило
    Преди около 1 седмица на таблото ми светна лапмпичката кочто се намира над лампата за фаровете ,след което ми изписа Енгине Фаулт.Закарах го на автосервиз и ми казаха че е от педала за газта.Смених го но проблема все още го има.Закарах го отново и ми казаха че е от комютьра.Проблемат е че когато запаля и поработи около 5 минути колкото и да подавам газ оборотите не се покачват няма мощност и предвийването е ад .Ако някои мое да помогне ще му бада благодарен.Благодаря предварително.
    1. Какви грешки записва?2. Смени си сервиза!
      Ето това е вапросната лампичка която свети.Парвият пьт от сервиза ми казаха че грешката идва от педала и това е след което ми казаха за Компютара
        Първо смени сервиза следващите ги питай дали са правили ФИАТа на диагностика показва ли нещо
          Ами утре мисля да ходя да ги разпитам и сигурно ще сменя сервиза.А ако се окаже Компютър Колко горе долу струва ?
            ПЪТ
            Не можа да е той иначе е скъп щото се взима и /иммото-BSI това зад бушините /и ключа -чипаиначе няма да запали .
              Бяхпуснал подобна тема за Гранде Пунто (два броя едното дизел другото бензин) Оказа се че е имало вода в резервоара с хубава добавка в горивото спряха да светят лампите и на двата автомобила. Симптомите при бензиновото беше че губи мощност и гаснеше от време на време после се оправя и така цикълът се повтаряше. На дизеловото изобщо не искаше да пали по точно палеше когато си поиска. Вече две седмици колите се карат без проблем. Дано и при теб се окаже нещо подобно че компютър ми звучи гадно УСПЕХ!!!!!!!
              Stilo 1.9jtd
              Bravo 1.9TD
                richest написа:
                Имал съм подобен проблем-изписваше грешка за педала на газта!Оказа се почти прекъснат кабел от снопа на инсталацията която минава покрай акумулатора!Трябва да се мери колега какви напрежения излизат от компа и какви влизат в педала и те така!
                ALFA ZLODEO 156 2.4 JTD=140PS
                  Колега кажи след като отстраниш проблема , от какво е било! Успех!
                  Stilo 1.9jtd
                  Bravo 1.9TD
                    komanreel написа:
                    richest написа:
                    +1Иначе ще смениш половината кола. докато разбереш че е от окислена или хлабава букса Само не разбрах, като загрее, оправя ли се или тогава се появява дефекта ?
                      Смених сервиза и сега проверяват всеки кабел.За да бьдат сигурни
                        Колега имах същия проблем, беше ми запушен клапан за изгорелите газове на мотора. Почиства се и гасне грешката.
                        ex :Fiat Stilo Schumacher Edition, Red, 1.9jtd 140hp.
