Особен проблем с хидравликата
    Здравейте,притежавам fiat punto.2001г.,проблема ми е ,4е когато завия пълен ляв светва ми червения волан на таблото и нямам хидравлика.На дясно нямам тоя проблем.Когато угася и пак запаля проблема се оправя до следва6тия завой на ляво(само когато е до откат прещраква ми волана и така),ток имам,чисто нов акумолатор,които може да помогне??
    Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
    ами и аз имам този проблем ама като бързо навъртя пълен и изведнъж свърши волана :Dреших че е краен изключвател и така се самоизклюва за да се не повреди нещо
      todorshalev написа:
      Е добре,но това го нямаше,неможе на всяко паркиране да се вдървява???
        krasimir_77 написа:
        todorshalev написа:
        Забравих да кажа ,че не е когато барзо вартя волана,просто като дам до край и то без усилие изключва?
          Трябва си диагностика с времето ще се влошава все повече и повече!По принцип проблема е в двете релета който се намират в електро мотора сменят се и пей сърце!
          ALFA ZLODEO 156 2.4 JTD=140PS
            komanreel написа:
            Проблема се оправи с промяната на времето,стопли се и нямам вече тоя проблем..
              Като начало трябва да се превери колко ток идва като се запали колата и като се върти колко е натоварването дали ида пак 12 волта иколко амреа е .да се почистат буксите и от акумулатора да мотора и електрониката на елсервото.като е студено може да прави проблем датчика вътре в кутията .Ляво/дясно .
                Re: кола
                като е студено може да прави проблем датчика вътре в кутията .Ляво/дясно .[/quote]Къде точно се намира този датчик и ако може картинка?
                Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                  Е сега и картинка Ако е видиш как се разглобява ще се откажешвътре се намира датчика в алуминиевата кутия с моторчето и червяка ето къде влиза жълтия кабелИма моторчета където нямат дори и релета но пак се разваля .
                    Това е проблема:
                      Провери го с уреда
                        С омметър ли се проверява и ако е така, какви трябва да са стойностите?
                          Взимаш Ом мера и на буксата 6 извода мериш на всички дали има съпротивление като се върти волана не трябва да прекъсва и да се изменят много бързо трябва да е постепено някой са постоянни други растат а едните намаляватТо си има уред ама тук едва ли някой да го има
                            Четиринадесет страници тема (http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...=asc&start=135) и всичко се върти около релетата. Свалих ги, замерих ги и изглеждат наред. Даже отворих едното и вътре изглежда като чисто ново, все едно не е работило. Нямат и следа от нагар и деформации от евентуално загряване. Но много калпава платка. Къде ли я правят? Разни буклучета, които съм си купувал от еbay.com за съвсем дребни суми са с далеч по-добро качество. Както и да е, вече поръчах нови и ги сменям.
                              Смених ги и ефект никакъв. Даже и други грешки трупа.
