Колеги, сигурно задавам супер тъп въпрос за повечето от вас, ама как се мери каква е консумацията на ток когато колата е изгасена.Нещо мултицето се слага на А или там каквото се прави само, че аз не можах да го накарам да изкара нещо повече от нули Мерси много
Как се мери консумация на ток в покой?
Разкачаш (+)клема и свързваш амперметъра между (+)клема и (+)на акумулатора. Пускаш алармата, ако я имаш, и изчакваш една минута. През това време алармата влиза в IDLE режим, консумацията от всички други товари пада, и ще може да отчетеш реалната консумация. Всички врати трябва да са затворени. За по-точно измерване използвай обхват 200mА и спазвай поляритета посочен на уреда. Трябва да отчита до 30mA.
Ми ти не си ли бил в час по физика мисля че там се учеше на акумулатора се мери като се извади едната клейма на акумулатора и се свърже А и така показва каква е консумацията трябва да е в мили ампери 20 например. http://www.fiat-bg.org/index.php/sol.../005300847.jpg
Re: кола
kluchar написа:Ми ти не си ли бил в час по физика мисля че там се учеше на акумулатора се мери като се извади едната клейма на акумулатора и се свърже А и така показва каква е консумацията трябва да е в мили ампери 20 например. http://www.fiat-bg.org/index.php/sol.../005300847.jpg
Колега, поне малко усилие ако беше положил.... отвори ВАЖНИ и ПО-ИНТЕРЕСНИ ТЕМИ В РАЗДЕЛА - директни линкове, там има тема със заглавие Инструкции за работа с мултицет. Прочиташ я внимателно ако не си работил с мултицет, и след това намираш същественото за теб, а именно:- Измерване дали нещо не тегли ток при загасена кола - сваляме отрицателния полюс на акумулатора, допираме една от двете сонди на извода на акумулатора, а другата - на свалената клема. Преди това трябва да се уверим че токът не е твърде голям , за да изгори уреда ни, като измерим през незащитената верига - червената сонда на позиция 10A! След като уредът отчете по-малко от 200 мА, можем да намалим обхвата и да направим ново, по-точно измерване. Пак напомням - точността точно при този уред клони към 0 ---- Ключар, не знам дали човекът е ходил по физика или по български език, ама научи поне тази дума: клема, а не клеЙма. Клейма е множествено число на (пощенско) клеймо, примерно.
измерване на големината на тока на зарядно
Колеги, за да не отварям нова тема питам по-същият начин ли се измерва големината на зареждащият ток от зарядно както и измерването на консумацията ? Имам зарядно което в началото на зареждането показва 2-3 ампера и след това спада на почти 0 ампера, а акумулатора не е зареден.Как да проверя дали зарядното е читаво, защото е автоматично и няма освен селектор на напрежение 6 или 12 волта няма други копчета за настройка. Ако сложа мултицета на А - и червената сонда на червеният зареждащ кабел, а черната сонда на + клемата ще покаже ли зареждащият ток от зарядното ?Прочетох темата за раБота с мултицет, но там пише, че се сваля отрицателната клема !!! Кое е вярното ? -------- Измерване дали нещо не тегли ток при загасена кола - сваляме отрицателния полюс на акумулатора, допираме една от двете сонди на извода на акумулатора, а другата - на свалената клема. Преди това трябва да се уверим че токът не е твърде голям , за да изгори уреда ни, като измерим през незащитената верига - червената сонда на позиция 10A! След като уредът отчете по-малко от 200 мА (<0.200, изписано на дисплея), можем да намалим обхвата и да направим ново, по-точно измерване. Пак напомням - точността точно при този уред клони към 0 -----------------------
Re: измерване на големината на тока на зарядно
manori написа:Ако сложа мултицета на А - и червената сонда на червеният зареждащ кабел, а черната сонда на + клемата ще покаже ли зареждащият ток от зарядното ?Прочетох темата за раБота с мултицет, но там пише, че се сваля отрицателната клема !!! Кое е вярното ?A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Аз като търся утечка процедирам така.Свързвам мултицета на акумулатора да мери ток.Затварям електрически всички врати и капаци на колата.Т.е. всички бутони да са натиснати.Изключвам всички консуматори в колата и я заключвам.Изчаквам 30-40 мин. в това положение и гледам каква е консумацията.Ако е голяма консумацията започвам да вадя бушоните един по един докато падне консумацията.Ако падне консумацията е ясно.Ако не падне откачам кабела от генератора и всичко отначало.OVB X18XE1 седан+ГИ
ivan_pop написа:Аз като търся утечка процедирам така.Свързвам мултицета на акумулатора да мери ток.Затварям електрически всички врати и капаци на колата.Т.е. всички бутони да са натиснати.Изключвам всички консуматори в колата и я заключвам.Изчаквам 30-40 мин. в това положение и гледам каква е консумацията.Ако е голяма консумацията започвам да вадя бушоните един по един докато падне консумацията.Ако падне консумацията е ясно.Ако не падне откачам кабела от генератора и всичко отначало.Fiat 1.4 12V
