Резистори за аербеците
    Някой знае ли какви точно резистори /с какви х-ки/ стават за заблуда на аербега на фиат стило /става дума за двата предни/.И ако може и за кантара как точно се заблуждава.Благодаря предварително
    Fiat Stilo 1.9JTD 116++ a.k.a "палавата италианка"
    Ре: Резистори за аербеците
    sparky_zv написа:
    колега чувал съм от приятел че ако обярнеш кантара се получава но само съм чувал
      други коментари
        Мисля че беше 2 ома,но не съм сигурен,трябва да се измери на самия кантар,но трябва е здрав..................
        Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
        Ventura garage
          най лесно на диагностика се пробва то си покзва +/-
            нещо не ме разбрахте май.значи резисторите нали дето се връзват на двата предни аербеци, за да може да се изгаси лампата и да ги чете като работещи.П.П. а за кантара отделно неразбрах как точно се заблуждава.Той е здрав(не съм толкова сигурен) обаче заради аербега и него ми отчита.
              Закачаш за диагностика слагаш 3.2ома -3.9 ома и сравняваш
                нали не е проблем например ако 3.2-3.9 например да сложа 3.5 или ако направо сложа 3.9 ?
                  никой ли не го е правил до сега това нещо@emzo какво мисли ?
                    :ъп
                      Предните може да ги залъжеш с около 2 ома.Не разбирам защо не си пробвал още? Да не би да са ти скъпи 2-3 резистора, че не си го направил още Кантара само с резистори, като предните възглавници, не може да го излъжеш.
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        Сигурно го е страх да не гръмне някой аербег.
                          Re: кола
                          kluchar написа:
                          Xaxa.Не просто питам и не ми е спешно за сега
                            Слагаш да правиш диагностика и слагаш въпросните по горе резистори и то показва дали е ниско съпротивлението или високо .
                              например с FiatECUScan къде мога да гледам дали е по-ниско или по-високо
