Крайно автостъпало - THUNDER TCA-2025
    Та за въпросното стъпало ако някои може да ми разясни как да се върже към захранване,касетофон и колони ще съм му благодарен http://vikiwat.com/usilvatel-tca-2025-thunder.html това е модела,прегледах и тая тема ама тя не ми върши работа http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=50651Това е ръководството на модела ако някои не може да го разчете 6те го пратя на ЛС че не знам как да кача по големи снимки
    колега я разясни малко искаш да го сложиш и с него да захранваш оригиналните колони или други допълнително монтирани аиде кажи и ще разсним схемата тя не е толкоз сложна
      Ако действително мощността на това "нещо" е 2Х25W (MAX) и то вероятно измерени при 14.4V направо се чудя какъв е въобще смисъла от поставянето му?
        todorshalev написа:
        колега искам да захраня тези http://www.electronics.bg/product_in...e594973190adc0 те в момента са монтирани към касетофона АD185H и искам да ги вържа към това чудо
          batproho написа:
          А тебе само да те питам колко е мощността на оригиналния касетофон АD185H
            Re: Крайно автостъпало - THUNDER TCA-2025
            benzol написа:
            Колега, то това чудо на човешкия гении, е по-слабо от оригиналното чудо в касетофона. Тези тонколони като гледам са RMS ( реална мощност) 30 W, Така че спокойно може да си ги избочиш и с оригиналния усилвател на касетофона. Оригиналните ми задни тонколони са с такава мощност и вече се издъниха от думкане. Изходната мощност на оригиналния касетофон при 14,4V и 4 Om говоритли е 40 W на канал ...И тези говорители изобщо няма да ти свирят качествено. Долната им честотна граница от 60Hz ще ти се увиди. Много е висока. Трябваше да питаш преди да вземеш тонколони. Трябват ти с долна граница 20 Hz . Както и да е, купил си ги вече.
              Сега колега аз искам просто някои да ми обясни как това нещо да го вържа към касетофона и колоните,пък като го вържа някои ден аз ще преценя дали е по добре с него или без него знам че колоните не са качество но за тея пари е така пък и са по добре отколкото без нищо.
                Както са ти казали колегите с този усилвател само ще намалиш мощността от 40 на 25 W и ще вкараш шум. Все пак ако решиш да слагаш нещо друго на последната страница на този документ са дадени изходите на твоето радио. Понеже няма изход за усилвател, трябва да намалиш нивото на сигнала. Трябва да се върже по един резистор от порядъка на 10-22 кило ома на изходите за задните колони (RR+ и RL +) и включваш във входовете на усилвателя. Ако усилвателя има вход за дистанционно включване, мисля че ще можеш да го управляваш от пин 9 на конектор I.
                Fiat - Stilo 1.9 JTD
                  Снимката !
                    Ами то ти е описано в схемите колега как да го свържеш.+ и - се взимат от някъде(може и от оригиналната инсталация на касетофона.Това "стъпало" няма кои знае каква консумация).Намираш дистанционния кабел(за да можеш да го пускаш и гасиш с касетофона) на евробуксата на оригиналния касетофон(До пина за В+ постоянния се намира)Взимаш си сигнал от оригиналните тонколони задна лява и задна дясна и ги вкарваш в буксата която съм ти посочил и си ти.Незнам каква работа ще ти свърши, но тея "стъпала" имат много изкривявания и става такава мацаница като усилиш.Още повече че ще чуваш и брум от двигателя през колоните(когато запалиш особено ако е бензинка).Както и да е.Щом си мераклия слагай го,но направи висящ монтаж за да видиш дали те устройва,което ме съмнява.УспехП.С.Минуса(маса) хвани задължително близо до "стъпалото"някъде на метал зада намалиш вредните шумове...
                    FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
                      galinchooo написа:
                      мерси колега тея дни ще го пробвам като ми остане време
                        galinchooo написа:
                        Сигурен ли си че на входа за сигнал с високо ниво, няма замасяване, защото ако има, може да издумка оригиналното стъпало, то е изпълнено с мостова схема, и не трябва да се замасява изхода ? Точно затова му исках увеличение на снимката с тази букса, но нищо не са обозначили.
                          Да колега напълно съм сигурен.Занимавам се с автоозвучаване.Високоволтовия вход е независим от маса.Става за нормални и мостови касетофони.Преди години,когато истинските такива усилвателчета(имаше такива на алпин,пайнер и т.н) бяха скъпи тези ги скъсвахме да ги монтираме и после се скъсвахме да си скубем косите с тях...А повечето от тях бяха свалени още на 2рия ден след монтажа им..ама какво да се прави като иска клиента как да му чупиш хатъра..... :DП.С...По принцип може да се вкара сигнал само на плюсовите пинове на високоволтовия вход,а другите да се замасят(минусовите входове),но мисля че се усилваха вредните шумове доста.... но не съм напълно сигурен от години не съм срещал вече такова чудо(може би повече от 6-7)..спомням си само че на всяка кола различно се връзваше докато оборим шумовете до минимум...голяма мъка...хихихи
                            а да те питам към тези камбанки които са отзад на тях какво се връзва
                              Е тея камбанки са за вход с чинчов кабел(което е най-добрия вариант за избягване на вредните шумове),но ти си с оригиналния касетофон и нямаш изходи такива(чинчове).В твоя случаи са неизползваеми.....
