Странни показания разход Стило JTD
    Та да попитам друг има ли такъв проблем който се изразява в това че понякога след като изгася двигателя и след това стрелката на горивото е с около милиметър два по-надолу, а също така и "Range to Empty" показва по-малко километри, например от 290 на 260 слиза ???
    Stilo 1.9 JTD 115Hp
    Случайно колата да е била малко наклонена точно преди да изгасиш двигателя, а след като си го изгасил да е на равно; или да е била на равно повече време, а веднага след това да паркраш на наклон и да изгасиш? Ако караш по равен път, например в паркинг на голям магазин и паркираш на него, като изгасиш така ли е?Всъщност проблемът не е ли в това, че като изгасиш, изобщо виждаш някакви показания от уредите? Не знам де, може на Стило да си е нормално уредите да работят при изгасен двигател
      Гугълчето го превежда като ,,Обхват за изпразване,,.Предполагам,че е нещо свързано с оставащите километри до свършване на горивото.Аз също бих искал да разбера.
        Дно време старите ескорти го имаха тоя проблем и нямаше решение, огасяш вадиш ключа но бензиномера си показва и всеки които ти погледне през прозореца знае колко гориво имаш.Иначе това дето ти го показва е нещо като разходомер и ти дава инфо с това количество гориво съобразено с моментното ти шофиране какво разтояние можеш да изминеш. Но честно казано не знаех че Стилото го има като екстра.
          И при мен го има това явление. Карам колата спирам и винаги на следващ контакт стрелката е 1-2мм по надолу ама винаги. Имам чувството ,че този нивомер е сбъркан от всякъде. Правил съм си опити карам колата спирам и веднага след като е угасен мотора и като дам на контакт нивомера пак показва с 1-2мм по-малко от това ,което е показвал преди 15 секунди.
          FIAT STILO 1.9JTD 2002
            S_BANKOV написа:
            Защо да е проблем това със старите Ескорти, при положение, че от 86 до 97 год. са така. За по - горните години при Форд нямам наблюдение.Ако беше проблем, за тези години би трябвало да го оправят.
            Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
              cokata_23 написа:
              S_BANKOV написа:
              За на запад не е проблем, но в България си беше. Преди карах форд орион и беше много гадно като заредя до горе нафта и стрелката винаги показва че е пълен.
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                Не са само фордовете и няколко модела Хюндай са така .
