датчик за скоростомер
    Колеги,искам да попитам как се вади датчика за скоростта на браво,който е с червено на снимката,защото се мъчих да го въртя да го дърпам и не излиза,а ме е сстрах да не го счупя.Мъча се да го вадя защото имам проблем с километража(работи когато си иска) от край време и съм решил да го направя.Да уточня става дума само за километража иначе другите уреди работят(обортомер,бензиномер и уреда за отчитане на температурата) и въз основа на прочетеното във форума стигнах до извода,че този датчик ми прави проблем,а никаде не пише как се вади.
    недей го вади,а пробвай с друг панел с уреди на арм. табло.надали ще е от датчика
      ivel написа:
      Напротив, вероятността да е от него е много голяма щом само стрелката на скоростомера спира и тръгва. На сегашното ми BRAVO бях точно така и след смяна на датчика и червяка (в случая червяка бе леко пукнат) и ту тръгваше ту спираше. Без да се сваля ск. кутия вероятността червяка да се изсипе безвъзвратно в отвора е много голяма. В момента карам с два скътани за черни дни , изпаднали по невнимание през отвора в кутията.п.с. на старото ми BRAVO също имах проблем със скоростомера (въобще не тръгваше) след профилактика на въпросния датчик не съм имал грижи.
        Първо пише, че проблемът е в скоростомера, после пише, че е само в километража, а другите уреди работят. Последно проблемът в скоростомера ли е, или в километража, или всъщност не работят и двата уреда? Ако е в скоростомера, то 99% проблемът е в таблото. Ако и двата не работят - 99% проблемът е в датчика. Ако не се лъжа - има щипка, като например тази на буксата на фаровете или мигачите. Натиска се в средата и се издърпва. Но съм свалял такъв само веднъж и нямам спомен как беше. Но беше нещо елементарно. Ако не е такава, щипка, значи е от другия модел, с контра. Трябва да повдигнеш с отвертка контрата.
          Оградените уреди с червено работят когато си решат. Атози червяк някаде до датчика ли се намира?
            Датчика се развива по нормален начин. Да се има в пред вид че доста е затегнат (поне моите и двата бяха...)
            https://www.cialispascherfr24.com/
              gi4eff написа:
              Уточни първо когато стрелката на скоростомера спре (падне в долно положение) на дисплея има ли някакви показания въобще или просто спират да се сменят, това е важно уточнение. Червяка е от долната страна на датчика.
                Когато спрат,спират двете заедно.Когато тръгнат пак тръгват заедно,а цифричките на дисплея избледняват и не отчита ништо само външната температура отчита,но като натисна да ми я покаже пак са бледи цифрите,като тръгне стрелката и цифрите се оправят.Аз предполагам,че най-верочтно датчика с червяка ми прави проблем.
                  gi4eff написа:
                  Това е малко объркващо, при мен нищо не избледняваше просто спреше ли стрелката спират да се сменят и цифрите на трип метъра а от там и на постоянния километраж. Да не се окаже че действително има проблем в самото контролно табло (хлабава връзка, студена спойка) знам ли .
                    И как го оправи този проблем, че нещо от това, което прочетох не успях да разбера нищо. И аз имам горе-долу същия проблем като твоя, само че при мен не работи само скоростомера и всичко друго си работи. Някой може ли да ми каже защо е така и как да си го оправя?
                      levski_goalkeeper написа:
                      Колега и в твоята тема попитах, освен наработещата стрелка показанията за изминати км. променят ли се или не?
                        batproho написа:
                        Там съм ти отговорил на този въпрос.
                          Какви са тези червяци на дигитален уред бе хора?! Това е един ел. датчик без механика, а по описаното до тук, 99% съм за лоши връзки в таблото щом му изсветляват цифрите и спира стрелката. Свали таблото и почисти всички клемореди, включително и куплунга който си снимал и тогава ше говорим пак. Тези куплунзи на снимката имат една П образна пружина, която се стиска и освобождава сглобката и после дърпаш внимателно, може с леко разклащане.
                            Ама на теб ти гасне и избледнява целият дисплей - каква повреда търсиш в датчика за скорост.Почисти си клемите и презапой спойките по платката на таблото.
                            Fiat 1.4 12V
                              Колега зема ли да презапоявам и с таблото е свършено. Затова съм решил да си намеря ново когато взема заплата и да пробвам какво ще се получи.
