НИЩО НЕ РАБОТИ ПО ТАБЛОТО
    Значи отказаха всички стрелки и лампи на таблото само свети и часовника работи Какво може да е????
    ми от много неща, каква е колата? Букса?, Бушон?
      S_BANKOV написа:
      фиат пунто 2001 габе казаха ми че щом нищо не работи няма да е бушон нито букса
        абе не съм много сигурен нещо бях базикал по бушонното ми табло и нищо не бачкаше по таблото после пак ги размърдах прередих и то си тръгна а пък може и буксата отзад на таблото да ти прави мизерий виж и нея
          няма кво друго да е освен бушоните или някоя букса от долу под волана има 2 кутии едната е с бушони за интериора др. е BSI има схема кой за какво е Този където ти е казал че не е това не е виждал такава кола Хубово че не те е пратил направо в Ауто Италия .Бушони има и отпред при двигатля те са за работата на колата
            Re: кола
            еми довечера ще видя тея бушони а пък този човек ми каза,че всички датчици датчици влизат в една букса и в една платка и ако е от там трябва ново табло,което несе знае как ще разпознае колата,че да почне да отчита всичко правилно
              Re: кола
              moniii написа:
              Виж си скайпа. Довечера ако се засечем ще ти обясня и за ръчната
              Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
                Re: кола
                Марто написа:
                moniii написа:
                да аз те виждам ами два дена се нерва с това табло и не ми беше до ръчната :Д
                  На пунто МК2 прави проблем и една интеграла на таблото ама дано не ти е това проблема щото наистина трябва да търсиш друго че трудно се оправя .
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    Еми мерси момчета :ДЗа сега отворих таблото извадих буксата уж да я изчистя ма тя свети отвътре таблото се рестна занули всичко без километрите и за сега почна да работи :Д
