Задна чистачка и осветление на номера на Типо отказаха
    Отказаха ми едновременно и двете неща.Проверих кабелите в снопа-няма скъсани.Лампите са здрави.Чистачката пък като врътна лоста се чува прецъкване отзад,но не тръгва.Като и се подаде ток си върви иначе.Изключвам някаква механична повреда като клеясване и заклинване.Има едно пластмасово бяло капаче до самия мотор на чистачката.Под него се вижда гърба на някаква платка.От едната букса на лявата лампа един кабел отива към нея.Предполагам,че може би е някакво реле.Дали вината за отказа на двете неща е в него? Не го намирам като резервна част и предполагам,че най-лесно ще е да купя направо целия механизъм от някоя кола на части(без това съм с гадното пластмасово рамо,а не с металното),НО дали проблема е в него?
    EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
    Fiat Punto 1.2 16v Sporting
    Как така като и се подаде ток върви? Подаваш ток директно на мотора ли ? Иначе това пластмасовото е датчик на позицията на чистачката и е възможно да е заминал. И двете ли лампи на номера изгаснаха или само едната ?
