Stilo - ''коледна елха'' преди нова година
    Здравейте! В момента имам коледно табло- каквото се сетите свети и мига, изписва ’’няма връзка’’! Някой да има идея, или да му се е случвало!При завъртане на ключа гасне таблото... Благодаря предварително! Весело прекарване на Новата Година
    Fiat Stilo 1.9 jtd
    Fiat Tipo 1.7
    Мъртъв акумулатор
    Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
    Ventura garage
      Надявам се да си прав Аз отдавна му се каня, но изкарах лятото с него!
      Fiat Stilo 1.9 jtd
      Fiat Tipo 1.7
        Зачисти като начало клеимите към акумулатора
          Добре, мерси! Само да съмне, че като ми влезе нещо в главата и не ме оставя ))
          Fiat Stilo 1.9 jtd
          Fiat Tipo 1.7
            и аз имах същия проблем и го реших срещо 175лв----->74ампер часа :D
            STILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
              Ще взимам и аз, но се чудя дали да не взема по- малко ампер часа! Четох, някаде , че с Типото са еднакви, а имам и Типо, то е с 65 или нещо такова... забравих, понеже излезе куче марка и не е пипан мн. отдавна...
              Fiat Stilo 1.9 jtd
              Fiat Tipo 1.7
                eddie написа:
                аве за jtd за дизел като ще купуваш купувай недей се занимава с тези 65 ач вземаи някой над 72 и си карай работата :D
                  Само да отворят магазините, че в този град едва цигари си намерих вчера )))
                  Fiat Stilo 1.9 jtd
                  Fiat Tipo 1.7
                    eddie написа:
                    Няма особено знчение колко ампера е акумулатора,важен е стартовия ток,може да си вземеш спокойно 62 Ач.,само гледай стартовият ток да е над 500 ампера П.С.Аз и на мойта кола съм с 62/530 а на Доблото сложихме 62/510
                    Ventura garage
                      Няколко дни ’’пера’’ с Типото- да е жив и здрав хайвана )))
                      Fiat Stilo 1.9 jtd
                      Fiat Tipo 1.7
                        Опа! Взрех нов акумулатор 74 ампер часа 600- и кусур за стартов ток! До тук ок, но ми се стегна волана и на таблото ми светна една червена лампичка - чевен волан ?!
                        Fiat Stilo 1.9 jtd
                        Fiat Tipo 1.7
                          Закачи Я на диагностика почисти клеимите на акумулатора
                            Ако не ти свети и лампата на акумулатора за зареждане най вероятно имаш някакъв проблем с усилвателя на волана, ако свети и лампата за зареждането може да имаш проблем с алтернатора или най добрия вариант непочистени клеми или лоша връзка! Диагностиката ще каже най добре!
                            Stilo 1.9jtd
                            Bravo 1.9TD
                              Като запаля не свети нищо друго, освен ’’червения волан’’! Замервах го - при работещ двигател ми показва 14,05 , а при повече газ 14,06! Казаха ми че било нормално! Дали е опасно да се кара така, че няма кой да я види на място? Ще ви кажа за развитието по въпроса- може да е полезно и за някой друг
                              Fiat Stilo 1.9 jtd
                              Fiat Tipo 1.7
