Компютър за Фиат браво 1.2 16v Съвместимост, кой ще пасне
    Здравейте, вече година не може да се кара въпросния Фиат поради неработещ комп. Оригиналния комп в момента е разчастен и си е тотал щета отвсякъде и не подлежи на ремонт. Еку-то е с широката букса. Досега от различните компютрите, които са пробвани единия не включваше перката други не са тръгвали и т.н. Сега има наличен, такъв, който не работи с централата (електрониката на централното заключване, май така ми казаха, че се казва) и човек разбирач ми каза да си търся еку и централно заедно и трябвало да тръгне. Може ли по сериен номер да ми кажете какво да търся, кой може да питам, евентуално да пратя мейл до фиат или?Искам да купя комп, който да закача и всичко да е точно. Ако това не е възможно, което ме съмнява ще взема и комп и централно.VIN-а е ZFA18200005113473Ако трябва да напиша и някакви номера от ЕКУ-то? По форумите има бая разбиращи хора, моля дайте съвет как да решим проблема. Не ме пращайте при майстор, а ако е възможно ми кажете какво точно трябва да търся, понеже в сервиз правиха ремонт на двигателя, понеже харчеше масло и "разбирачите" там съсипаха компа и след тва не оправиха колата и другаде я караха и си правя извод, че или са нацелели най-смотаните или повечето са такива. Mоже и предложения да давате, но само ако е сигурно, че е точно такъв, какъвто ми трябва. Благодаря, поздрави!ПП: Има ли вариант със правилния софтуер компа, който не се разбира с централното да тръгне? Други варианти за ЕКУ, което ще стане макар и с препрограмиране, от Пунто или брава?
    Такаааа:1.Тоя който ти е казал че централното и ЕКУ-то работят заедно,бягай надалече от него2.От Пунто 2 не става,защото то е с Марели инжекцион3.Намери си от Браво ЕКУ с ктииката за имото и ключове/мисля че ще намериш лесно/4.Какво точно са му прецакали на твойто ЕКУ?????????
    Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
    Ventura garage
      Веднага сменяи мастора квоправеше преди колата да са го азкачили само не палеше ли донеси ECU До го видим кво му е ECU С ключа и чипа да пали иначе трябва да се махне кода .Вярно си няма нищо общо с алармата .може да имаш на алармата релеи да прекъсва някоя важна верига и да не пали колатаИма някъде без код може да го поттърса
        Оригиналното ЕКУ са го разчастили. Майсторът е сменян поне 2 пъти и не мога да разбера от кърък ли или повечето са такива, но нищо не направиха. Сега почнах аз да се занимавам с колата, защото Баща ми само се прецака с тия "майстори"
          Довечера ще вида в къщи за ECU няма кво да му се први на ECU то части не се продват в обикновенни магазини а кво правеше колата
            Няма да е лошо наистина да кажеш какъв беше проблема на твойто ЕКУ.........
            Ventura garage
              Тия глупаци дали може да не са знаели, че няма да тръгне с различен ключ ? Иначе ако се земе ЕКУ от друга кола, неможе ли да се препрограмира на работи с ключа и имобилайзера и трудна/скъпа ли ще бъде тая процедура. А за ЕКУ без кодове, което споменаваш, че може да имаш, освен да се закачи, друго трябва ли да му се прави?Благодаря ви за отговорите, ще разговарям с последния майстор, за да получа повече информация и да с това, което аз разбрах с малкото четене да видя дали знае за кво става въпрос или нищо не разбира.
                Ако е без код ECU слагаш и палиш.Ако с CODE трябва имо куиика и чипа за ключа инече не пали и свети CODE За махането на кода трябват пари ./програмиране -разни подобни /.
                  OBI_1 написа:
                  Ти продължаваш да не искаш да кажеш какво му е на твойто ЕКУ................
                  Ventura garage
                    Човека излезе в отпуска :D
                      Май не е искало въобще да запали. Как са успяли тия, които правиха ремонт на двигателя да го скапят нямам информация. Иначе са опитвали да го оправят и в момента за нищо не става, пистите за разлепени или нещо такова ми казаха. Ако трябва да задам някви конкретни въпроси, може да ми кажете! Благодаря!Поздрави!
                        № на ECU
                          Говорих с последния майстор и се оказа, че централа нарича кутийката на волана, за която казвате. Каза ми, че не знае дали без имото ще стане с комп без код, а знае, че ще става със ключ без и със всеки чип, но ви вярвам че става. Близо е до Италянеца и при него няма налични комплекти. А колегата kluchar има лично!
                            Има наличен комп, с който пали колата с нейното си имо и ключ- демек отключен до колкото за да работи с всяко имо до колкото разбирам. Но колата работи само на малки обороти и не може да се изфорсира! Може ли нещо да се направи с това ЕКУ, какъв евентуално е проблема? Ако проблема не е лесно разрешим и не намеря ЕКУ без код, другата седмица ще обиколя наличните за части такива фиати в София и ще купя комплект. Благодаря!
                              Колата е готова :D Оказа се че точно тоя комп (колата е 2001-а и е с електрически дросел) е супер рядък, но за 2 дена ровене по обяви и звънене на поне 30 телефона :X , намерих, купих и занесох на хората и те го сложиха и всичко е точно.Причината един от компютрите да работи само на мали обороти било точно това, че е от кола с механичен дросел.
