От доста време ми се е завъртяла в главата идеята, да си монтирам осветление (габарит) на корите на предните врати.Идеята е да свети в краката, там където стъпваш, като излизаш от колата.Искам да свети само и единствено, когато е отворена вратата.И сега следва въпросът:Къде във вратата има непрекъснато захранване (+), когато е отворена вратата?Никакви други условия не са приемливи (захранване от плафона и т.н.).Колата е Мареа, HLX версия, ел.стъкла на четирите врати, подгряване на огледалата е другите шукарийки за модификацията.
Въпросче относно електрификацията на вратите (Мареа комби)
Виж тази тема. Има полезни работи. На бързо разбрах, че машинките са монтирани на самата брава, и подават сигнал през маса. Значи трябва постоянен плюс. Освен това кабелите на вратите са чрез буски, и кабела който ще се прекарва, трябва да виси. Едва ли с ниво на оборудване HLX има свободни контакти на буксата.Взимаш едно путонче и го слагаш допълнително и няма да се ровиш другаде
Отваряш кората и почваш да мериш на куплунга за +, другия вариянат за + е от таблото на бушоните, а за - можеш да използваш ключетата за плафона. има ги на всяка врата, само дето незнам как ще го прекараш към вратата, трябва ти свободен пин от куплунга.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
плафон
Ето такова бутонче може да се сложиhttp://www.skywaytrade.com/files/PIN...W%20copy.jpgи такова плафончеили направо една лента с LED диодиhttp://media.snimka.bg/9777/025810215-big.jpg?r=0
Интилигентно:Набутваш във вратата един рид контакт, като под уплътнението на вратата поставяш магнит от хард диск примерно. От долу редиш няколко диода, които се захранват от обикновени алкални батерии.Тези диоди могат да светят с няколко батерии доста часове, демек само за отваряне и затваряне да светят диодите може и да изкарат 2-3 години преди да дадеш следващите 5лв за батерии.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO написа:Интилигентно:Набутваш във вратата един рид контакт, като под уплътнението на вратата поставяш магнит от хард диск примерно. От долу редиш няколко диода, които се захранват от обикновени алкални батерии.Тези диоди могат да светят с няколко батерии доста часове, демек само за отваряне и затваряне да светят диодите може и да изкарат 2-3 години преди да дадеш следващите 5лв за батерии.I don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
Намерил съм много подходящи диодни габарити, но са за камион (24 волта).Ако ги захраня с три последователно свързани 9 волтови батерии, ще трябва ли да огранича тока с резистор или с тази разлика в напрежението няма да имам проблеми?Е те такова, ама бяло ...Прикачени файловеI don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
avvasilev написа:BO написа:Интилигентно:Набутваш във вратата един рид контакт, като под уплътнението на вратата поставяш магнит от хард диск примерно. От долу редиш няколко диода, които се захранват от обикновени алкални батерии.Тези диоди могат да светят с няколко батерии доста часове, демек само за отваряне и затваряне да светят диодите може и да изкарат 2-3 години преди да дадеш следващите 5лв за батерии.I don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
Тъи като се наслушахме на глупости,ето какво ти предлагам да вземеш да направиш колега с тея врати.Във всяка врата имаш бутон(вграден в бравата).Бутона ти дава минус (маса при отворена врата) и спира масата в момента в които се затвори вратата.Постоянен + в вратата нямаш,така че само това ще ти е малко по зор докато вкараш + във вратите, но става.Задължително сложи цокъл с предпазител(7,5А), да ти предпази всички кабели които влизат в вратите, и си готов.Предпазителя го сложи да стои при таблото с бушоните.По елементарно от това здраве му кажи.... :D Надявам се да съм ти бил полезен... :D :DПрикачени файловеFIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
