емулатор на инжекторите
    някои има ли кадърна работеща схема за емулатор на инжекторите?не е нищо сложно по принцип знам какво трябва да прави този емулатор но немога да събера смелост да си направя сам това чудо!доколкото ми е известно трябва да ми превкл. извода на ижекторите на 4 съпротивления когато обърна на газ.проверих и знам колко трябва да са съпротивленията ама.........
    Аз си го направих с едно съпротивление 150 ома на общия кабел на инжекторите, като с едно реле го накъсявам когато работи на бензин - така е по просто - няма смисал от отделно съпротивление на всеки инжектор защото ще ти трябва и реле с повече контакти или повече релета
    Brava 1.6 16v
      схема
      има ли някой да е направил и ВКЛЮЧИЛ тази схема описано по горе аз я направих но не съм я включил
        t_i_t_o написа:
        и къде по точно го върза това съпротивление колега( в смисъл на кои общ кабел ). до колкото знам за нашия мотор е общ плюса на инжекторите а са с отделни минуси всички инжектори. съпротивлението на инжекторите е 15ома на 8Wпо твоята логика да разбирам ли че си го вързал за общия плюс?пусни схемичка или някоя снимка как си го направил това ако не ти е проблем. мерси предварително
          последователно на кабела (- )който е общ за захранването на инжек.) без никакви релета .които накъсват и така се лъже при мен но дам ли на газ голям ряз и ми светва ламбата отпред дано си ме разбрал
          chupa telefoni (ako nemoga da gi oprava)
            да сложил съм го на общия +, релето е да накъсява резистора - когато се кара на бензин.
            Brava 1.6 16v
              И каква е идеята на тоя резистор на общия +. Това не е точно емулатор, а по-скоро ограничаваш тока през бобинката на дюзите. Компютъра не зацепва ли, че нещо не е наред и да блокира (както като изключиш дюзата)?
                maiden написа:
                Не
                Brava 1.6 16v
