С помощта на мултицет можем да сравнително бързо да разберем дали имаме проблем с пластините, с модулите, или с контактите между пластините на вратата и купето. Първо трябва да видим дали имаме маса на пластината на купето. Превключваме уреда на измерване на съпротивление (на снимката е включен на "зумер") - най-ниския обхват. Допираме едната сонда на място, на което със сигурност има маса. Такова място е металната част на ключалката, а за по-сигурно - на ауспуха. Другата сонда допираме последователно на четирите пластини. На 3 от тях трябва да има безкрайно съпротивление, а на една от тях - нула. Тази пластина е маса. Ако на всички покаже "1", може би има проблем с връзката между пластината и купето. Трябва да се свали пластмасовата кора и да се потърси причината защо няма връзка с маса.
Диагностика и ремонт на конт. пластини на 5-та врата-Браво/а
След като вече знаем коя пластина е маса, можем да измерим какво идва по другите пластини. Включваме колата на контакт, всичко останало трябва да е изключено.Превключваме уреда на измерване на напрежение при прав ток, обхват 20 волта. Допираме черната сонда до пластината, която сме установили че е маса. На снимката - третата пластина. Сега на другите три пластини - на две от тях не трябва да има напрежение, а на третата трябва да идва постоянния плюс за чистачката. На снимката - това е последната, четвърта пластина.
След това включваме задната чистачка от лоста на волана. При това положение освен постоянния плюс, трябва на една от другите две пластини (първата и втората) - да се появят +12 волта, което е сигналът от лоста. Ако не се появяват никъде - може би от лоста не идва сигнал и това е причина да не ви работи задната чистачка (в случай че не работи). На снимката (понеже всичко работи), +12 се появяват на втората пластина. Не съм снимал точно този случай.След това можем да изключим чистачката и да включим нагряване на задното стъкло. Ако всичко друго е наред, то трябва на първата пластина да се появят +12 волта. Това означава, че ако реотаните не работят, то проблемът остава да е в контакта между пластините или в самите реотани.
Измерванията на пластините на купето са направени, можем да изключим колата от контакт. Сега остава да проверим дали работят реотаните, като измерим тяхното съпротивление. Уредът отново се превключва на най-ниския обхват за измерване на съпротивление. На моя уред - 200 Ома. Допирам едната сонда до крачето, което при затворена врата се допира до пластината за маса. Другата сонда допирам до крачето, което ляга на пластината, на която имам +12 при включени реотани. Отчетеното съпротивление на стъкло, на което всички реотани са в изправност е 0.8 Ома. Това прави около 200 вата мощност при работеща кола, а може и към 250 да са. Не можах да снимам измерването, защото нямаше кой да ми държи сондите.При всички работещи реотани и изправна задна чистачка, съпротивлението между първо и второ краче е 2.5 Ома. Това е измерване при което реотаните и чистачката са последователно свързани през маса.
Хах ми то ще се окаже накрая че единствения проблем е нагорелия контакт защото когато разглобих пластмасите около горния капак проследих кабелите на реотана които уж отиваха на 1 и 2 контакт кадето аз измерих 17.5 ома. но пък не свалих буксата да я поогледам. Утре ще го проверя така или иначе съм свалил долната букса за ремонт. А на горната в средата има също пластмасово краче с пружинка та и него ще прегледам дали не е и то някакво ключе.Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
и аз днес се хванах да меря защото нагревателя на задния прозорец не работи обаче установих нещо много страннонай-дясната клема е маса а най-лявата е + на награвателя обаче като включа копчето жълтата му лампа светва но на клемата има 9,5 волта проверих връзките на самата врата и там всичко си е ок. нагревателя ми дава на клемите на вратата 1,5 ома ама то с тоя уред не се знае толкова ли енякой има ли идея ?Fiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
Здравейте. Днес доста време се мъчих по Бравото на жената, защото не й работи реотана на задното стъкло. Но при нея влиза директно кабел от купето в багажника а не е с такива клеми. Първо проверих дали има напрежение. Е няма. После проверих всички бушони - е наред са. След това премерих и видях, че и двата кабела(кафяво-черен, а другия черен), които се връзват към стъклото са свързани на маса с купето?!!? (голям зор беше докато сваля корите...)Като се пусне копчето от таблото му светва индикацията и се чува че щраква реле. Чудя се какво ли може да му е. Някъде кабела ли да се е прекъснал? Искам да видя релето и да замеря при него какво става, но незнам къде са релетата - някъде зад бушоните се чува, ама как да стигна до него?P.S. Забравих да кажа, че колата е FIAT Bravo 1,6 бензин ако има някакво значение де.
RANOPILE написа:... не й работи реотана на задното стъкло. Но при нея влиза директно кабел от купето в багажника...
RANOPILE написа:След това премерих и видях, че и двата кабела(кафяво-черен, а другия черен), които се връзват към стъклото са свързани на маса с купето?!!?Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
spark написа:Тая нагорялата букса за плафона в багажника ли е? Щото и аз имам ама не свети...Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
nikolce написа:RANOPILE написа:... не й работи реотана на задното стъкло. Но при нея влиза директно кабел от купето в багажника...Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
