Колеги взех едно елм327 с блтут. и не успявам да го вържа към фиат мареа 1,9 CF3 не иска да се закачи към никои от модулите при опит за комуникация елм-то примигват още две от лампичките и дава грешка.Прикачам и един файл с тест.Доколкото разбрах дори и да не е пипано би трябвало да се върже към двигателя .
При проблем с интерфейс ELM327 ,ето решението.
Така пускам го тук, успях да преборя моя ELM327 Super mini Bluetooth да чете по CAN. По на долу в снимките са 2 та варианта които са идентични (важи за моделите с MCP2551) . Като се отворят са на 2 модула, премахва се горния и под него на долната платка намирате резистор 121-ома (R2) премахвате го и сглобявате на ново. Честито ОБД-то работи по CAN.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
Аз имам това mini синичкото обд 327 и съм с мареа 2000г. 49f И на мес/фес не ми чете май АБС-а, т.е. ако отворя обд-то и разпоя този резистор(121) ще мога да чета абс?Или бъркам нещо?Fiat Marea 2.4 JTD+
Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
Renault 19/1.7mi/ - crash
zlatarov написа:Аз имам това mini синичкото обд 327 и съм с мареа 2000г. 49f И на мес/фес не ми чете май АБС-а, т.е. ако отворя обд-то и разпоя този резистор(121) ще мога да чета абс?Или бъркам нещо?Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Здравейте ,с фиат крома 2007-ма съм .Купих си елм 327 ,но след като го поставя на колата светва червена лампа на самия елм и без да барам нищо след 1 минута таблото ми започва да откача,стрелките падат на 0 ,започва да набива какви ли не грешки и малко след това губи всякакви тоци.Вадя елм-а и едва след 5-10мин нещата се нормализират,като през това време даже и контакт няма .Колата тотално забива ,вадя ключа ,а музиката ми остава пусната.Ако разпоя въпросния резистор дали ще се нормализират нещата или просто този елм не става за моята кола ? Ще съм благодарен на всякаква информация.
@valioboy при мен стана същата история при ELM327 Super Mini след като разпоих резистор по съветите от форума на multiecuscan. Проблема беше, че не ми показваше грешките и AlfaOBD и Multiecuscan не се свързваха с у-вото. Torque се свързваше, но не искаше да изкара грешките.Откакто махнах резистора вече нищо не се свързва и като се опитам да се свържа с Torque таблото си светва само, стрелките започват да се местят, започва да мига лампата за резервоара, появяват се разни индикации. Като изкарам у-вото от OBD порта няма проблем и всичко се оправя. Multiecuscan показва, че elm327 е версия 2.1, която не се поддържа от програмата за сега иначе си праща команди.Някой може ли да ми каже дали кабел от този тип:Elm327 V1.5 Obdii Obd2 Can-bus USB Auto Diagnostic Interface Scannerще ми позволи да си гледам грешките не само на двигателя, а и на power steering и другите системи? (Fiat Punto 1.9 JTD)Питам, за да не взема пак нещо, което няма да ми върши работа..
cs_aleksandar написа:Така пускам го тук, успях да преборя моя ELM327 Super mini Bluetooth да чете по CAN. По на долу в снимките са 2 та варианта които са идентични (важи за моделите с MCP2551) . Като се отворят са на 2 модула, премахва се горния и под него на долната платка намирате резистор 121-ома (R2) премахвате го и сглобявате на ново. Честито ОБД-то работи по CAN.
