колеги помагайте.още откакто взех колата аку-то падаше за около седмица лятото,а сега като застудя за 3-4 днитака колата не се кара за сега много редовно,но какво е проверено :-алтернатора зарежда 14.1-13.8 с фарове-акумулатори сменени 1 нов,другия малко нефалав-консумацията в покой е 20 ма-не е от плафони,радиото е оригиналното,аларма-арматурното табло също не е има нещо коеот се вкл. понякога но не мога да го хвана какво е ,идеи ?
акумулатора пада за 3 дни
Сетих се нещо друго.Колата ти е МК 2 и има боди компютър.Огледай на тъмно(вечер или в гараж)дали някой от габаритите(предни,задни),фаровете или мигачите не светят(дори и съвсем,съвсем слабо),особено веднага след изключване на контакта.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Колега ако наистина консумацията ти е 20мА всичко ти е нормално по инсталацията и по скоро се ориентираи към закупуването на акумулатор.Зависи как си го отчел това. 20мА на уред трябва да ти покаже стоиност 0,02 А.Много колеги се заблуждават когато на уреда покаже 0.20А,а това е вече 200мА и тогава акумулатора пада максимум за 48 часа.По въпроса кое може да дава отечка има 3 вариянта наи често срещани:Динамо,плафони(ако са с електроника за закъснение) и касетофон(ако са от марките САНГ,ЕЛИТ,НЕО и др.подобни от извънземните марки).Случвало ми се е и оригинални касетофони да си дават отечка.Всичко това зависи от показанията на уреда как си ги отчел(0,02А всичко е нормално или 0,20А ненормално) :DFIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
Re: кола
kluchar написа:Е ти го поткара на проблем с BSI което е проблемиили на лоша маса на светлините което ако ги отвори може да провери при мен например може да остане включен вентилатора на радятора като не съм на контактAR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Ако наистина консумацията ти е 0,02А както казваш ,то това е 20мА,което е напълно нормално и няма причини да се съмняваш в инсталацията или електрониката на колата.Пак ти казвам помисли си за акумулатор.Незнам колко ти е нов акумулатора единия.Миналата зима през мен минаха какви ли не акумулатори на по 9месеца бош,на по 1,2годишни Монбат и всякакви др. със съмнение за утечка а накрая се оказа мъртви клетки.За съжаление акумулаторите ги правят вече в час по трудово убучение.Така че 0,02А НЕ Е УТЕЧКА .Само за информация нормалните стоиности на консумация за един автомобил в зависимост от това какво има тои в допълнение(аларма,касетофон,аудиоусилвател и т.н) е от 0,005А до макс 0,035А.Наи често срещани са напълно нормалните параметри 0,02А както и в твоя случаи.Помисли си за акумулатор все пак е експертното ми мнение.Надявам се да съм ти помогнал.FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
