Колеги,преди няколко дни реших да си заредя акумулатора,защото ареометъра ми показваше,че е за зареждане. Акумулатора е Ексайд. Отворих го ,за да проверя нивото на електролита. Едно денонощие заряд на 2А/ч и когато консумацията падна на под 0,5А го изключих от зарядното,макар ареометъра да показваше,че не е зареден. Днес(2 дни по-късно) реших да му премеря напрежението и то беше 12,81 Волта. Според книгите това би трябвало да означава зареден акумулатор,но ареометъра ми показва,че е за заряд. Възможно ли е ареомеътра да не показва вярно или да се подготвям психически за евентуален нов акумулатор през зимата?
Грешно показание на ареометъра?
nedialk00
колега, имай впредвид че гъстотоата която очакваш от аерометъра от 1,27/1,28 е при около 25 градусаа щом е 12,81 след 2 дни напрежението значи си е ОК според мен
Не бих казал, nedialk00. При мен беше същото - с аЕРометър измервам гъстота 1.24-1.25, зарядното се самоизключва (автоматично), а с неавтоматично зарядно - акумулаторът кипи още с включването за заряд. По този показател изглежда зареден. Напрежение след няколко часа - над 12.7. И по този показател изглежда наред. Обаче като завърти стартера - падаше под 9 волта. Получава се едно такова - масата от плочите изпада по дъното и става неактивна, в резултат - гъстотата никога не може да се възстанови, защото оловото не реагира. Зарежда се донякъде и повече просто не може - липсва му активна маса, която да отдели сярата. Аерометърът най-вероянто е наред, но все пак зависи и от самия него, има големи ментета.
ogi28b написа:Не бих казал, nedialk00. При мен беше същото - с аЕРометър измервам гъстота 1.24-1.25, зарядното се самоизключва (автоматично), а с неавтоматично зарядно - акумулаторът кипи още с включването за заряд. По този показател изглежда зареден. Напрежение след няколко часа - над 12.7. И по този показател изглежда наред. Обаче като завърти стартера - падаше под 9 волта. Получава се едно такова - масата от плочите изпада по дъното и става неактивна, в резултат - гъстотата никога не може да се възстанови, защото оловото не реагира. Зарежда се донякъде и повече просто не може - липсва му активна маса, която да отдели сярата. Аерометърът най-вероянто е наред, но все пак зависи и от самия него, има големи ментета.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Re: Грешно показание на ареометъра?
dudulia написа:Днес(2 дни по-късно) реших да му премеря напрежението и то беше 12,81 Волта. Според книгите това би трябвало да означава зареден акумулатор,но ареометъра ми показва,че е за заряд. Възможно ли е ареомеътра да не показва вярно или да се подготвям психически за евентуален нов акумулатор през зимата?Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
От къде го измислихте пък това ареометърот ИЛКО/Това "ОКО" се казва хидрометър/Не трябва много да се вярва на това нещо а и то е само за електролита не и за самия акумулатор например за самите свръзки м/у клетките . от нета/ Освен това дори при нормална гъстота на електролита акумулатора може да не работи нормално поради лоша връзка между плочите,разрушени плочи, натрупване на утайки на дъното/ При мен светеше уж добре и точно като му свършваше гаранцията го смених
nedialk00
колега ареометъра е уред като този за измерването на антифирза, засмукваш електролит и ти показва гъстота муа окото е друго нещо
Акомулатор се тества и с товарна вилка освен ареометър. Може електролита да е перфектен, но да има проблеми с плочите в клетките, връзките между клетките или да има много утайка.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Абе за ареометъра си вземам сериозна бележка и си признавам, че винаги съм мислел, че е аерометър. Ама за акУмУлатор пък си залагам колата че има само една буква "О" в думата.dudulia, моят ексайд премина във вечните ловни полета преди около месец и малко, на 4 зими и 4 лета. Не умря тотално, но не ми се чакаше да ме остави някъде, за да го сменя. Ама я уточни, че май всеки говори за нещо различно - ти за какъв ареометър говориш - вграденият в акумулатора, или външен уред, като този: (снимка)Общо взето уредите са доста точни, но моето мнение е, че вградените също си показват вярно, колкото е нужно.
ogi28b написа:Абе за ареометъра си вземам сериозна бележка и си признавам, че винаги съм мислел, че е аерометър. Ама за акУмУлатор пък си залагам колата че има само една буква "О" в думата.Колко пъти го написах грешно
Може и така да се каже - акОЛуМатУр - както казваше един новобранец в родната казарма
Виж това:http://www.google.bg/search?hl=bg&bi...&sa=N&tab=wiИ това:http://www.thefreedictionary.com/aerometerС две думи:ареометър - уред за измерване плътноста на течностиаерометър - уред за измерване плътноста на газовеДа приемем че си объркал уредите :D
ogi28b написа:Абе за ареометъра си вземам сериозна бележка и си признавам, че винаги съм мислел, че е аерометър. Ама за акУмУлатор пък си залагам колата че има само една буква "О" в думата.dudulia, моят ексайд премина във вечните ловни полета преди около месец и малко, на 4 зими и 4 лета. Не умря тотално, но не ми се чакаше да ме остави някъде, за да го сменя. Ама я уточни, че май всеки говори за нещо различно - ти за какъв ареометър говориш - вграденият в акумулатора, или външен уред, като този: (снимка)Общо взето уредите са доста точни, но моето мнение е, че вградените също си показват вярно, колкото е нужно.
Значи не му вярвай кой знае колко, но все пак ти дава ориентировъчна информация. Купи си едно като това, което съм снимал, по 6-7 лева са, моето е руско и му вярвам. Мери също и антифриз. Ако ползваш отваряем акумулатор (какъвто е ексайд ексела), ще ти върши работа. Dido_Lyubenov Направо съм си сбъркал думата, а не уредите. Както и да е. Взех си беуежка.
