какво можем да направим когато светне лампата на аербека
    моята кола има заверен преглед на въздушните възглавници от италия до 2013 година, така че това че на 10 години трябвало да си сменим възгалвниците са пълни врели некипели, ако ни се е намокрила централата, я сменяма с такава от кола която не е катастрофирала и не е мокрена, и няма да има проблем, пък да не се налага да се отварят никога.
      Извинявам се че по този начин пускам линка .Информацията е голяма и не ми се пише.Темата е доста стара и има много информация.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...Надявам се да помогна на много хора с аербеци на по 12-13-15 години.Моля някои модератор да направи по хубава тема и да я сложи като важна.Мисля че от сега нататък все повече хора щте имат нужда от съвет.Приятно четене.
      Fiat Bravа'96 1,6 16v 90к АГУ LOVATO
        Здравейте. Аз съм със Стило JTD 1.9, с първа дата на рег. 1.01.03г. Като я купих лампата на таблото за еърбега свети постоянно при запален двигател и естествено и съответното съобщение ’Failure Airbag’. Как мога да си реша проблема. Ходих и в сервиз на Фиат, но не ми обърнаха внимание на проблема.
          fiat_stilo213 написа:
          Просто ровни туй онуй из форума и ще се светнеш. Аман от този въпрос...извинявай де, не си виновен... виж си кантара (под пасажерката ) или контактите на оранжевите конектори под седалките. Офтопик: Боже, независимо от марката, имам усещането че всички производители на "коли" ги "изчисляват" за 4-5 години! Това нормално ли е?!? След това настъпва тоталнпо скапване на всичко! Край на офтопика.
          Fiat Stilo 1.8 16V
            еъбег никога няма да излезе ако не му се подаде +12в , няма как да стане просто, във всяко правило има изключения, но силно ме съмнява да е гръмнал от нищото
              Грешката неможеш да я изчистиш без да отидеш на диагностика.Погледни си в жабката дали имаш лепенка кога трябва да смениш аербеците (възглавниците).Това не е задалжително по твоя преценка.От диагностиката щте се разбере каде е грешката и щте ти я изтрият.Задалжително искаи номера на грешката и някои колега може да ти каже дали наистна това е проблема.Диагностика можеш да направиш почти навсякаде кадето правят диагностика на компютъра на колата .Аербек системата същто има негов компютър.
                nedialk00 написа:
                Моята катастрофа стана преди 4 години.Всички маистори които искаха да ми оправят колата казаха че е трябвало да се задеистват аербеците.Аербек системата продалжи да си работи до преди месец.Започнах да се замислям какво е станало .Проверих всичко кабели,течове по централно .Не намерих причина.Карам на газ и от една година насам жена ми постоянно като влезе в колата казва че и мирише ужасно на газ.Колата дори не е запалена проверявал сам 20 пати с сапунка да не изпуска от някъде .А чак сега се светвам ,че това е било от възглавниците (пиропатроните).Казах си никаква диагностика на аербеци които са на почти 16 години .Изклучих буксите и приклучих с проблема.
                  ако искаш да работят трябва да си търсиш от друга кола ама преди това трябва диагностика
                    виж си газовия клапан за всеки случай
                      е от пиропатроните няма такава газда та се усеща виж от изпарителя по може да е сваляш го разглобяваш почистваш и го зглобяваш правилно
                        dinobg написа:
                        Без да ми се сърдиш, ама наистина имаш проблем, но той не е в компонентите на Airbag системата
                          за какъв чеп да си разглабя изпарителя немога да разбера ? газовия му клапан не държи, ако са му са се прецакали мембраните от замръзвалата газ върху тях тогава да го разглабя и да сменя мембрани, сега и да ги смени, то като му изпуска газовия клапан пак ще е същата история
                            http://alfa.kachi-snimka.info/viewer...6789541j.JPGС чистене на грешки, нищо не стана. Погледнахме само двата оранжеви конектора /на пасажера и до него/, почистихме ги и нищо. Някой може ли да ми помогне като ми каже, какво ще речат написаните от диагностиката неща.
                              лентовия кабел09 не добре сложена букса и все около букси и кабели са като ги пишеш в гугъл на снимки излизат горе долу какво е
                                Няма да се разсърдя на никои,че е коментирал .Пуснах темата за да се саберат повече мнения какво да направим ако светне лампата на аербек системата и колата ни е на повече от 11-12 години без да са сменени аербеците(възглавниците).Отностно миризмата на газ в купето при влизане си я има все още. Колата ми на 03.2012 прави 16 години .Не са сменени аербеците.Имам обикновенна газова инсталация която обслужвам сам и работи супер.Почистил сам всичко испарител ,газов клапан .Проверявам за течове постоянно -няма такива .Накрая щте искарам възглавниците и щте ги задеиствам с 12в пак да видим .Могали да ги искарам и задеиствам без да чупя пластмасите? Аз мисля ,че не си заслужава да се правят каквито и да било диагностики след 12 година по аербек системата ако не се сменят аербеците(възглавниците)с чисто нови .Дори и да се вземе втора употреба от кола произведена 2001година пак щте е същото. Много са скъпи иначе бих се замислил да си ги сменя с чисто нови.
