Къде да търся модула на алармата?
    Алармата нещо ми се развали, не приема никакви сигнали от дистанционните. Преди да се развали, едвам захапваше, се докато вчера вечерта, не можах да отключа, и се наложи да разкача акумулатора. Самите дистанционни са наред, пробвах и с двете, просто самата аларма не приема сигнал. Освен това, от както имам колата, от време на време, при силен дъжд, се пускаше сама.Та искам да питам, къде алармаджиите монтират/слагат модула на алармата. Отворих при бушоните, тази сутрин, ама не я намерих. Под капака се вижда само тромбата зад акумулатора, както и жиците й, отиват към купето под волана някъде. Искам просто да погледна, да не би да се е прекъснал някой кабел, и/или ако може да се оправи. Ако не, просто да сложа друга аларма, то и без това кабелите вече ще са изведени. Трябва да го оправя, че като хванат ледовете, с ключа, сигурно няма да мога да вляза в колата.Давайте предложения, и да ходя да разглобявам.Благодаря предварително.п.п. Алармата не е оригиналната.
    00' Bravo 105 JTD
    Обикновено я пъхат някъде около контактният ключ или в таблото под волана.
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Слагана ли е допълнително или си е пускаш от ключаако е от ключа може да е самата тромба или под акумулатораиначе ако е с допълнително дистанционно може да е около волана -бушоните
