Съвет за копчетата на прозорците при Браво .
    Значи проблема е следни . Не ми светеше копчето за левия прозорец - другите две светеха ( на лявата врата са две копчета на дясната едно)Реших да го от ремонтирам , ама така го от ремонтирах че го счупих и съответно айде на моргата от там за 5лв ми дадоха от брава точно същото(белия куплонг)Сложих го и чакам да стане тъмно да ама не сега и трите не светят( прозорците работят) та питането ми е къде да търся проблема - в копчето , бушон защото не мога да си обесня сега защо не работят и трите?просто дайте идея да не работя на сляпо .мерси
    Fiat Bravo 1.9GT GTD105
    В търсачката е проблема
      Re: Съвет за копчетата на прозорците при Браво .
      defender359 написа:
      По-лесно щеше е да си презапоиш резистора под самия бутон, ама щом си сменил цялото копче да се надявам че то ще светне .
        emzo написа:
        ДА оправих се след презапояване на 3 -те резистора на всяко едно копче , как така 3те спряха едновременно не разбрах ,но важното е че вече светят като коледна елха мерси на отговорилите по темата .
          Днес и аз опитах процедурата с презапояване на диодите и резисторите,но бутоните отново не светят. Някой слагал ли е друг диод + резистор ?
            Аз опитах с презапояване и имаше ефект. Но след месец-два единия бутон спря да свети. Вече хич и не го гледам.
            Brava 1.9 JTD 100, 2001
              harifg написа:
              да, слагай смело друг диод - може и обикновен -- влиза идеално,на резистора няма какво да му стане
                u_bo написа:
                harifg написа:
                Благодарско за съвета, днес ще пробвам, дали ще има ефект.
                  И аз имах този проблем. Презапоих резистора и всичко е 6. Но имах няколко излишни копчета и реших да пробвам с диод. Махнах цялата платка с диода и запоих един 4мм 12V диод към двете крачета на копчето, бачка пак идеално.
                    crazyico написа:
                    Не съм много наясно, но когато има диод, не трябва ли да има резистор след него.....?
