Проблем при връзване на СД на Добло
    Здравейте !Скоро се сдобих с Добло 1.9 ЖТД 2002 година ,но джамбазите бяха отскубали оригиналното радио.Явно оригиналното радио е вързано по КАН шината защото като сложих моето СД и колата отказа да пали и таблото пощуря!Аз му шунтирах шината и сега работи ,но километража и часовника постоянно мигат!Има ли решение този проблем?
    Какво ЦД слагаш ? Афтърмаркет ли ?Иначе имаш 2 конектора - бял и черен, черния са проводниците на колоните, в белия за захранващ, маса и сигналните.От белия конектор остави само червения и черния, ако е афтърмаркет ЦД-то, другите не ти трябват.Ако след тази процедура - продължава да мига - търсиш ЕЛМ327 1.3, FES версия, която поддържа proxy alignment на Добло и правиш самата процедура.
      Да радиото е някакъв блаупукт торонто аз само тези кабели съм оставил сега на бялата букса и мига !Този FES някакъв софтуер ли е?
        Да софтуер е.Другия вариант е някой сервиз с подходяща апаратура.
          А таблото кога мига, когато има бас или постоянно си мига.
            Постоянно мига когато е на контакт и запалена!
              http://www.carcable.net/index.php?pa...=4Такова нещо ли ми трябва?
                Да, но в ибей е много кратно по-евтино.Гледай да е версия 1.3 или 1.4 на ЕЛМ-а.
                  Проблема вече е решен с помощта на КТС на БОШ !
