Здравейте. Онзи ден забелязах че таблото и плафона ми премигва постоянно. И това премигване не се влияе от оборотите. Посъветвах се с един приятел и той ми каза че реле регулатора (регулатора на напрежение) е изпаткал. Каза ми да премеря напрежението и наистина, при запален двигател на празен ход, без никакви консуматори напрежението играе в граници 14,5 - 15,7. При пуснати фарове, халогени, парно, реотани и радио се смъква към 14,1 -14,2. Това ми е решението докато не отстраня проблема.Въпроса ми е там ли да търся проблема (регулатора на напрежение) и трудно ли се сменя? До колкото видях ще трябва да се свали целия алтернатор.И колко горе долу струва регулатора?Благодаря предварително.
Проблем с регулатора на напрежение
