диодни габарити проблем
    Някой може ли да ми помогне сложих си ксенон и поради тази причина трябваше да сменя и габаритите щото много гадно светят старите и поради малката консумация на диодните постоянно ми свети лампата се едно имам изгоряла крушка Как мога да постигна необходимия товар за да не свети тази лампа????и ако някои знае колко вата е минимума за да несвети тази лампа
    Re: диодни габарити проблем
    moniii написа:
    Минимума ти е 5w. Описано е в книжката на колата.Имаш няколко варианта:1 Купуваш си диодни габарити 5w2 Купуваш мощен резистор и го слагаш3 Караш си така и не и обръщаш вниманиеТази лампа не ти поражда никакви проблеми. Единственото което прави е, че ти записва грешка която излиза при диагностика. Аз карам така вече година и половина и не я забелязвам.
    Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
      Марто написа:
      moniii написа:
      ахамм еми няма такива диоди по 5 вата най-много намерих 2.2в и са 26 диодчета което ще свети мн и ми се струва няма да е мн хубаво пък и са 4 сантиметра някаде може и да невлезат в дупкатаАко знаеш да има някаде такива диодни габарити или просто бели габарити с 5 вата кажии колко мошен да е резистора 5 вата или ???
        Виждал съм такива мощни диоди но бяха около 30 - 35лв комплекта и се отказах да купувам.Трябва да знаеш колко вата са ти диодите, за да знаеш какъв резистор да сложиш. Предполагам, че ако сложиш 5в резистор би трябвало да не претовариш инсталацията. Диода няма и 1 ват най вероятно.
          Марто написа:
          ем аз никаде неможах да намеря мах. 2 в сега съм слойил единичен диод и тои сиг е 0.1 в но мисля да сложа с 5 диода и пише,че са 0.4в и на тях да сложа резистор 5 в така ли?бе и 30 лв да са стига да се оправи без преправяници и да не ме дразни тая лампа :Д
            Ей ,ако намерите такива резистори - 5 вата ,звъннете и аз да си купя... Мерната диница за съпротивление е Ом ,Ват е за мощност...Само уточнявам ,да не идеш в магазина и да ти се смеят...Иначе едно от решенията на проблема ти е да махнеш крушката от таблото ,но това не е за предпочитане ,въпреки че е най лесно...
              Predatorsi написа:
              Не искам да махам крушката и такива i kolko e 0.1 Om li
                Писането на кирилица е задължително в този форум Успоредно на всеки светодиоден габарит свържи резистор със съпротивление около 41 ом , който да може да разсейва поне 5 вата топлина. Например в каталога на Комет е подходящ модел R5WCEM 39R. Постави го така, че да не се допира до нищо, защото се нагорещява до 150 градуса
                  днес и аз се сблъсках с този проблем. казаха ми че се запоявало жичка на самата букса вътре на клемичките но аз не успях да го направя. реших проблема по много побългарен начин :D свързах още 2 буксички с крушки w5w,поставих ги в една кутийка и ги закрепих извън фара а диодните си ги поставих на мястото им,за сега светят :D дано да не ми направи някой проблем.
                    Н-ВЪЛКЪТ написа:
                    ..свързах още 2 буксички с крушки w5w,поставих ги в една кутийка и ги закрепих извън фара а диодните си ги поставих на мястото им,за сега светят :D дано да не ми направи някой проблем.
                    ако не може да разсее топлината - ще ти запали кутийката - това за проблем ли се брои
                      u_bo написа:
                      Н-ВЪЛКЪТ написа:
                      ами сложих такава бакелитена кутийка в която се монтират по принцип кабели с високо напрежение и смятам че трябва да удържи на топлината на тези 2 крушчици. ако има друго решение кажете ще съм благодарен
                        moniii написа:
                        Марто написа:
                        moniii написа:
                        Има и четвърти вариант и той е да си отвори управлението на чек панела и вътре да си нагласи съпротивленията за съответната консумация на светодиодните лампи , а там съпротивленията се повишават толкова пъти , колкото е по-малка консумацията на ток.При Фиат крома са тези:
                        [size=11]Croma 2000IE CHT,1991г./154C3.046/Компютър в колата с 3 операционни с-ми: Dos6.22 / WIN98/WINXP-SP3/Дъно-Canyon 6LEBMS-T.Процесор Пентиум 1G/Hz,Хард диск30G/лаптопски , Видео карта 64М/B,Ram 768М/B, Bтори акумулатор и UPS. Принтер Canon PIXMA TS305 на батерии . Хладилник на 12В. Соларен панел 3А/h.
                          [quote="Н-ВЪЛКЪТ"]
                          u_bo написа:
                          Н-ВЪЛКЪТ написа:
                          ами сложих такава бакелитена кутийка в която се монтират по принцип кабели с високо напрежение и смятам че трябва да удържи на топлината на тези 2 крушчици. ако има друго решение кажете ще съм благодаренстарите крушки ли си сложил??и какви са ти диодните смисъл с каква консумация или с колко диода са?
                            [quote="moniii"]
                            Н-ВЪЛКЪТ написа:
                            u_bo написа:
                            Н-ВЪЛКЪТ написа:
                            да крушките които са скрити в кутийката са старите :D консумацията на диодите незнам каква е.с 4 диода сачетох в интернет за такива съпротивления.ще пробвам да видя какво ще стане
                              [quote="Н-ВЪЛКЪТ"]
                              moniii написа:
                              Н-ВЪЛКЪТ написа:
                              u_bo написа:
                              Н-ВЪЛКЪТ написа:
                              Ахам значи са сигурно около 0.4w защото аз сега съм само с едно диодче и мисля да сложа с повече защото това нищо не свети старите светят доста повече и да не като се увеличи консумацията повече от 5в пак нещо да има. Но значи всичко е ок
