Диоди за диодна плочка на динамо
    Здравейте,интересуваме от къде в София мога да закупя диоди (съответно плюсови и минусови) за диодна плочка на динамо. Спрял съм се на този вариант, да ги сменя, защото е може би е най - евтиният. В моргата ми искат 70 лв. за алтернатор, който е в по-лошо състояние от моя. За нова дидодна плочка също искат някакви невероятни суми. Има вариант да взема диоди от друго динамо, но там се налага избиване от плочката и ново набиване, а това води до мачкане на леглата и корпуса на диодите. Ако някой е правил това "упражнение" ще съм му благодарен ако сподели от къде мога да ги закупя.
    Преди около 2 години правих тази маневра на приятел на Ланчата и по спомен диодите излизаха около 10тина лв.Процедурата не е сложна успех.
      "10тина лв." всичките или 1?Иначе процедурата е ясна ама ми се ще да сложа нови диоди. За сега в магазините които питах ме гледат тип "това нещо за ядене ли е..?" или "... от къде пък ние да продаваме нещо такова".
        Все пак беше преди 2г. но мисля че тогава купих 4 диода и един ми остана,но нямам спомен къде съм го метнал.10тина бяха 4те.
          Мерси за информацията. Все пак ако някой знае нещо по въпроса да "свирка".
            вземи си нова плочка , не е толкова скъпа. диодите на са плюсови и минусови. няма такова нещо. имаш 2 вида на плочката, едните са за голям ток за ротора, другите са за още по-голям ток изправителни за статора :D . освен това са монтирани с точкови заварки.а ти що реши да ги сменяш. ако са здрави, няма никакъв смисъл от смяна.
              За нова плочка искат много пари, поне там където аз ходих. Пък и не беше същият размер. Общо взето най-евтиният вариант е смяна на диодите. Два от диодите на радиатора са изгорели, след като те са заминали и в другите няма много живот. Поради тази причина искам да сменя всички, които са на радиатора. Колкото до разновидностите им диодите чисто технологично са реализирани по два начина - "+" свързан с корпуса на диода и "-" свързан с корпуса на диода. Това помага за по - лесна реализация на изправителния грец.
                здравей
                имам такава плочка с 6 диода оригинална купих за смена но се оказа друго и така ми стои ако имаш интерес за 40 лв е твои
                  трябва ти същата плочка като твоята. неоригиналните са от 30 до 50лв по спомен. не изглеждат добре направени, но са ок. няма грижи с тях.на плочката имаш 3 малки диода за ротора и 6 големи изправителни. единствения вариант е да ги смениш с такива свалени от друга плочка.
                    Re: здравей
                    pi_66 написа:
                    Благодаря за предложението, но не ми се иска да избивам диодите от друга плочка, защото както казах по-горе се деформира корпуса им. За сега все още ще търся нови.
                      kolev написа:
                      Да, това ще е варианта ако не мога да намеря нови или пък да се изведе изправителния грец извън динамото в кутия. Поне тогава няма да има значение корпуса на диодите и ще се намерят лесно, но ще е нужен голям радиатор за охлаждането им .
                        здравей
                        плочката е оригинална и чисто нова по касно 6ти прата снимка
                          преди да събереш алтернатора, прозвъни намотките на статора да не би заради това да са изплющели диодите.
                            Преди малко закупих 6 диода от магазин за алтернатори. Към магазина има и сервиз. Диодите, които се предлагат са според модели на динамото. Моето в случая е модел Hitachi LR190-734B (Японско). Диодите за него плюсови и муинусовови са по 9 лв. за диод. 54 лв. трябваше да дам само за японските диоди. Предложиха ми и плочка за съответното динамо, но проблема беше, че имаше само оригинално за 120 лв. Оказа се, че диодната плочката на алтернаторите от опел с двигател ISUZU е почти същата. Разликата беше, че опелската има 1 диод повече (което не е проблем), но болта който излиза от плочката е малко по встрани. И този вариант отпадна. Диодите които закупих са BOSH - 3лв за бройка. Те са с малко по-голям диаметър на корпуса и по-дълги, но това няма да е проблем. Плочката, която я имам лесно ще се разпробие. Общо взето си решавам проблема с 18 лв. Остава само да преправя плочката.Прикачвам и малко снимки на месторазположението на магазина и диодите, които съм закупил (минусови - черни, червени - плюсови)Благодаря на всички отзовали се!
                              Ето снимки на плочката с изгорелите диоди и същата плочка, но с набити новите диоди. При нея, за да се компенсира разликата в дължината на диодите, сложихме гитенксова плочка със същата форма между 2 те части.Всичко това беше съпроводено с разпробиване на дупките на плочката, след което изработване на гитенаксовата плочка с много пилене на шмиргел и разпробиване на малък струг. По-голямата дебелина на плочката измести мястото на залепване на проводниците на статора. За същите тези проводници 100 W поялник не беше достатъчен, за да ги залепи и използвахме поялник с газова горелка. Стругът послужи и за набиване на диодите вместо преса.
