Автоматично палене на фаровете :)
    Здравейте колегиима ли как да се направи като запаля колата да се пускат фаровете интересуваме конкретно някаква по проста схема смисъл такъв да не се пипат кабелите около ключа и по ключовете на фаровете (във волана).мислех си нещо от сорта един кабел от алтернатора до реле и във фаровете като ще изключа кабела за късите (смисъл няма да работи от лоста) или нещо по просто ако има
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
    Re: Автоматично палене на фаровете
    Просто си остави лоста за включване на фаровете включен
    Фиат Пунто МК2 2000г
      toddorov написа:
      + ако си с ксенон и ти се свидят по 10-12лв всяка година за крушки - сложи си схема за време, да пали фаровете 20 секунди след запалване. Това с цел да не премигва, докато палиш.п.с. т’ва им е хубавото на Италианките, че като извадиш ключа и всичко гасне.
        Аз за Рено-то си поръчах SmartDRL. Страхотно модулче и се слага много лесно...http://smartdrl.com/
        FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
        Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
          bgaf написа:
          От година-две съм с такова и свързано към дългите (на 30% при мен). Голям рахат е! http://www.vbox7.com/play:1164c958
            Нещо трябва като тези схеми в интернет има много където ги продават и не трябва да се пускат веднага а след като си тръгнал -като си запалил колата
              Благодаря колеги не ми се свидят парите а не ми се иска да режа точно при лоста за чистачките и контактния ключ
                Ако се направи както трябва си остава и няма да го пипаш Може и да не се реже а има едни скоби които ще свършат работа
                  и аз подкрепям smardlr, чудесна работа е
                    metropolix написа:
                    Няма да режеш нищо, само се оголват кабелите...Никой не е говорил за рязане на кабели...И какво е толкова страшното на кабелите покрай таблото? Навсякъде може да режеш, ама там не, така ли?
                      Re: кола
                      kluchar написа:
                      SmartDRL сработва при повишаване на напрежението над определен праг, което може да стане само когато колата е запалена...Дали се движиш или не, тоя модул няма как да засече, че да ти светне фаровете в движение...
                        Няма смисъл от допълнителни сгоди, просто недей да изключваш лостчето. Моя китайски ксенон изкара една зима и сега ще започвам втора без да съм сменял крушки.
                        Toyota Prius 1.5 Hybrid
                          M5kov написа:
                          Между другото, докато карах Типо-то, не съм изключвал лостчето откакто го купих...Ама на Рено нещата са други...Там има постоянно захранване на лоста за фаровете и една пискалка да не ги забравиш...Но е лесно да ги забравиш де...
                            благодаря колеги май че се спра на SmartDRL и както казаха колегите няма да режа а ще ги забеля не че не се пипат кабелите около таблото ала не искам ако стане нещо постоянно да разглобявам Още веднъж благодаря
                              metropolix написа:
                              Welcome to the club!!!...И не забравяй да ползваш поялник и хубава изолация отгоре...Че да си нямаме разправии после...
