Какво значат следните грешки?
    Какво значат 2-те грешки?Горната ,която е за страничния бег ,я оправих като наместих буксата ,но втората не знам какво точно се има в предвид късо съединение.
    FIAT STILO 1.9JTD 2002
    Еми точно OCS-а ти е записал грешката.
      Тази за възглавницата, това ли ти изписваше ’Airbag Failure, stop engine’? Ако е това, кажи моля те кои букси точно си пипал.
        А тази късо съединение към + какво ще рече? Има ли някъде списък с описание на грешките ,за да видя какво точно значи тази грешка 102?
          тая грешка е за кантара на пасажерската седалка.или лоша връзка или твърде високо съпротивление.
            И аз я имам тая грешка на пасажерската седалка .... и немога да и хвана спатиите кога и защо я дава.... като закача ПС-то на Аербеците към ФЕС ми изписва това:The Passenger presence detection sensor circuit is faulty. Check the wiring and the connectors, and verify the display with the seat free and occupied.Please Note: Some Fiat Group airbag systems may report the fault in several ways depending on the type of the sensor:type 1 = IRtype 2 = capacitivetype 3 = resistivetype 4 = resistive and transp.The reason for this fault is Unknown / Internal errorThe current status of the fault is IntermittentThe error counter value is 38ДАйте идеи от какво може да е?!
            AUDI 1.8 20V TURBO
