Прочете ли темата във форума на КАРБ? Гледайки конструкцията и декларираната мощност, сериозно мисля, че тези лампи ще имат проблем с охлаждането. А 90-100 лева не са малко пари да си правиш такива експерименти. Но в името на науката - аз те подкрепям! Поръчвай. Все пак - потърси из някой от китайците - алибаба или някой подобен. Не може да ги няма по-евтино.
H1 LED крушки
Преди да ги поръчаш вземи предвид и следното.Поръчах си DRL светлини за мареата с идеята да са читави, до колкото могат да са читави такива светлини за 20$. Та всяка е с по 8 диода и беше обявено, че всеки фар по отделно е с по половин ват на диод което прави 4 вата за компонент. Е да де ама като дойдоха и ги премерих се оказа, че всеки един по оделно фар (ако мога така да го нарека) харчи по 170 милиампера което прави към 2 вата което е то 50% от обавеното. Така и не ги сложих де но това друга тема. Та и като ги погледна тея малки диодчета ме съмнява силно да са 20вата.Не че съм против експериментите ама 60$ са си пара. Мисля по празниците можеш да ги оползотвориш по по-приятен начин, свинско примерно или винце п.с.http://www.dx.com/p/20w-led-emitter-...огледни размерите на тоя диод който по може да ме убеди че е 20вата. Диаметъра му е накъде около 2 см.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
20 вата диод с такова пасивно охлаждане не може да стане. Или диодите не са 20 вата (по-вероятно) или ще се сбогуваш бързо с тях.Като ги сложиш ще видиш, че никога няма да може да докараш фокусирането така, както с халогенна крушка.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Ами той колегата Слав вече ме изпревари, ще изчакам да сподели какъв е ефекта. Аз докато се наумувам ... Пък и доста се охарчих тоя месец - ангранажен комплект, подгрвевни свещи и нов носач за Мареа -та, нови огледало, гуми и джанти за Стило -то ... Искам да събера мнения и коментари по темата, преди да дам толкова пари сега, че и празници предстоят.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Момчета не се занимавайте с глупости. Аз пробвах тези http://www.aliexpress.com/store/prod...487521089.html Ефекта вечер е наистина зашеметяващ.Карам вечер в града и не виждам нищо.Няма бордюри,пътна маркировка,мантинели все едно съм на габарити и наистина си бях зашеметен. Още на другия ден ги смених с ФИЛИПС+30 Тези лед ,светят на 360’ ,а на пред на 1 мет. ТОВА СА ДНЕВНИ ЛЕД СВЕТЛИНИ !Fiat Palio weekend 1,6 16v
Ето едно тяло, в което има светодиоди с мощност 20 вата:Ето и характеристики:- корпус: лят алуминий - оптична система: UV стабилизиран поликарбонат - монтаж: монтажна тръба с Ø48 - 60 mm - тегло на осветителя: 3.2 кg - габарити: 465mm / 195 mm / 75 mm - работно напрежение: ~145 V - 265 V 50 Hz - мощност на светлинния модул: 20 W - максимална мощност на осветителя: 25 W - фактор на мощността: 0.9 - светлинен поток: 1540 lm; светодиоди Osram/ Philips - цветна температура: 5500 К - опаковка: 1 бр. в кутия с размери 475 х 200 х 80 mm - степен на защита: IP65 - работна температура: -40 до +55 °C - индекс на цветопредаване: >75Изводи - всеки за себе си.
