Инсталация за фарове на фиат типо
    Колеги сложих по силни крушки на фиата 100/90W обаче нещо не ми харесва как светат ... Гледам оригиналните кабели до фаровете много тънки ми се виждат и мисля да прекарам нови, обаче се чудя дали да пусна по дебели от таблото с бушоните до фаровете или да правя цяла инсталация Значи до таблото с бушоните влиза един дебел кабел като този за стартера, обаче след релето тръгват едни като тези за плафоните и ми се ще само тях да сменя. Колеги кажете какво ще е най-добре да направя
    Ти си луд, гледай да не ти стопят рефлектора! :D По принцип 100w крушки се слагат на фарове/халогени с метални рефлектори.Потърси за схема и виж кой кабели са след релето. Трябва да смениш всичко що е след него.
      Внимавай колега защото така се пали инсталация.По добре си сложи ксенон вече има и по 40 леваСъс сигурност ще свети повече от тези крушки 100/90И има компромис - купи си крушки на Осрам има такива с допълнителен процент светлина. Също ще светят много по добре от тези 100/90Поздрави
      Fiat Brava 1.6 16V 90HP
      Fiat Brava 1.2 16V 80HP
      Fiat Bravo 1.2 16V 80HP
        Re: ...
        dqnkov написа:
        Ти виждал ли си как свети такава крушка като е със точна инсталация ?! Я помисли защо по ралитата ползват такива крушки а не ксенон примерно ? Да вярно е че преди да се сложат трябва да се оправи инсталацията иначе найстина има риск да се запали!
          А да знаеш колега че тези крушки са забранени?А да знаеш също така че пре.бават рефлектора?
            Значи и аз така си мисля, да сменя всичко след релето ... Такива на Осрам имам с 50% светлина (Silverstar) ама 100 ватовите крушки, трябва да светат много повече Сега ми се струва, че не достига достатъчно ток до тях и за това светят слабо ... Иначе жичката вътре се вижда на око, че е двойно по-дебела от на стандартна 60/55W крушка Тази крушка трябва да цепи мрака
              Ще ти разцепи кабелите и покритието на рефлектора, а не мрака. Ще ти свети добре 1-2-3-5 месеца, после нещата ще станат трагични и дори с ксенон след това няма да виждаш нищо. Покритието ще се набръчка, ще изпопада, ще почернее... xctr - аз лично не знам защо използват такива лампи на рали-автомобилите, но една лампа от 100 вата, която си отговаря на описанието и характеристиките свети значително по-слабо от кснеонова лампа с цвят 4300 К, ако също си отговаря на характеристиките. Виждам полза единствено заради цветовата температура и способността на жълтият цвят да прониква повече в запрашена атмосфера от синкавия. А жълто и червено в спектъра на лампа с жичка - има много повече, отколкото в този на ксенонова, където червеното е доста по-малко, за сметка на синьото. Valiosport - потърси причините за слабото светене на стандартна лампа, а не се бори със следствието от това.
                ogi28b написа:
                Има резон в тези думи и по принцип тези крушки се слагат на халагонни фарове с метален рефлектор. Най-вече на тези които са над самия капак. Valio по принцип фаровете на типото си светят хубаво стига да са чисти и настроени правилно стига и рефлектора да е в добро състояние. Често като возя някой ме пита дали съм със ксенон особено като пусна дългите!
                  Xctr, бях сложил едни крушки Нарва 60/55W Съвсем обикновени и светеха като свещи, после си сложих Osram Silverstar +50% и има разлика, ама не е кой знае какво ... Фаровете ги разглобих онези дни и съм ги измил ... Само от кабелите до крушките е, че много тънки ми се виждат, някой знае ли колко квадрата са оригинално кабелите на Типо-то
                    Решението е найтбрейкър 55/60W! Инсталацията ти не е изчислена за по-голяма мощност. Не, че няма вариант за свързване на допълнителни релета вблизост до фара. Но има и друга страна - малко са протовозаконни тия 90/100W.
                      ///// написа:
                      Решението е найтбрейкър 55/60W! Инсталацията ти не е изчислена за по-голяма мощност. Не, че няма вариант за свързване на допълнителни релета вблизост до фара. Но iма и друга страна - малко са протовозаконни тия 90/100W.
                      Във друг форум четох, че 100/90 са малко по силни от Найт брейкър-а, инсталацията мога лесно да я прекарам, просто ме интересува дали да правя цяла инсталация или да сменя само кабелите от таблото с бушоните до фара и да сложа по силни релета
                        Колега, на входа на самата лампа какво е напрежението? По принцип решението е дебел кабел, къс, с реле от акумулатора, ама ефектът може да не е желания. Затова трябва проблемът да се изследва комплексно.
                          Не съм мерил напрежението на фара колега, обаче при запален двигател на клемите на акумулатора дава 13,8V Утре мисля да правя изцяло нова инсталация с 2 релета по 40 ампера и с кабели по 2,5 квадрата
                            Колеги отивам да правя нова инсталация от, до и довечера ще вида как е осветеността
                              Колеги завърших инсталацията, прекарал съм 4 квадрата кабел до релетата директно от акумулатора, релетата са ми две по 40 ампера, дали са достатъчни След релетата до крушките са 2,5 квадрата, сложил съм бушони, преди релетата и ходих да направя едно пробно кръгче и дългите са направо убийсвени Определено има разлика в светенето най-вече на дълги
