Въпросче за ECU-то на Фиат Мареа 1.8
    Преди време софтуерно ми беше УЖ "отстранен" имобилайзера от някакъв спец.Въпросът ми е ако се ресетне ECU-то, ще ми се появи ли отново имобилайзера?Аз мога ли без допълнителна апаратура да го ресетна ECU-то или трябва да търся някой колега из форума? Иначе имам червения ключ, ако въобще може да помогне нещо ...
    Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
    зависи каква е идеята
      Re: кола
      kluchar написа:
      Мареата я карам основно на газ. Идеята е да си направя ресет на ECU за да се върне на фабрични настройки, ако евентуално е влязло в авариен режим. Иначе има лека трудност при паленето на бензин, в смисъл с малко повече въртене на стартера, а не от раз при чукване на ключа, както е нормално да бъде и е било преди. Иначе преди 3-4 месеца УЖ друг спец ми беше изчистил дюзите, имало позапушени. Бензиновата помпа ми е нова, маркучето на кошника й съм го сменил с ново.
        А на диагностика какво показва може да се въстанови ама трябва и кода да се махне този който ще го прави трябва да знае и двете неща ама едва ли да се подобри нещо .
          Re: кола
          kluchar написа:
          Еми не знам, не съм й правил скоро. Има ли колеги из форум, които имат модула/кабели за диагностика на компа ми?
