Светна лампата на еарбега, а такъв нямам??
    Светна лампата за еърбега, а такъв нямам и никога не съм имал. Що е то??????Колата е от подписа
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    поразръчкай се малко виж долу под касетофона - парното дали има централаможе нещо да е сменяно под седалките дали има едни жици със жълто или оранжева шлаухазад жабката дали има една букса като за диагностика
      Re: Светна лампата на еарбега, а такъв нямам??
      veselin10 написа:
      Е,`що да нямаш,мойта е същата и е с два!П.С. Лампата ми светна когато дадох контакт и свалих прозарците,а таблото беше свалено. :D
      MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
      ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
        Бравата от подписа също нямаше еърбег, нито един. Така си е излязла от завода. Разглобявал съм цялото табло и никъде нямаше и помен от кабелите или централата, като си личи че никой преди това не е разглобявал за да ги маха.Обаче лампата и при мен светваше от време на време, то даже не е и лампа ами светодиод - с помощта на поялника го махнах от платката и това е.Ако човек разгледа обявите в чуждите сайтове ще види доста такива коли - Браво/а без нито една възглавница. Явно не е имало европейска директива, която да ги задължава да ги слагат задължително.
          Със сигурност никога не е имала възглавници. Дадох малко повечко газ по паветата от петте кьошета по Прага и си изгасна мръсницата :D
            Може да свени нещо друго и да прехвърля на тази провери и буксите зад таблото преди да е махнеш провери за централа ,датчици и диагностика
              Значи мога да кажа при новите табла как е - всичко без осветлението на уредите и дигиталния дисплей+дългите(за тях не съм много сигурен) е диод.Няма значение колата с бег ли или не, с АБС ли е или не.Има бриджове за бега и АБС-с.Ако колата има бег то на мястото на бриджа няма лампа/крушка,ако няма бег - има лампа.Тази лампа/крушка не свети просто си стои там.Та както казваш ти нямаш бег - ако се махне тази крушка или пък се е разместила и не прави добър контакт диодът за бега ще ти свети.Аз така си го обяснявам,а може и нещо друго да е.Използвам снимка на колега от форума.Той си има и бег и АБС както се вижда.4-те червени лампи са осветлението на уредите,долната черна е осветлението на дигиталния дисплей,а горната черна предполагам е за дългите фарове.
                Днес пак по паветата на Прага пак светна... и си светеше почти цял ден...минах през една гърбица без да я видя с около 70 км. и изгасна. Май е някаква връзка някъде ...ама къде ли ... ?????
