Здравейте.Днес трябваше да ходя до София и сутринта отидох на автомивката измих колата и като се прибрах да взема съпругата си тя констатира че не ми работят стоповете.След бърза проверка установих че не е от предпазител,всички са си здрави а и по спомени предпазителя е общ с таблото и ако изгори оставаш и без уредите на таблото.Ходих до София на риск защото трябваше да се хване самолет(изпратихме племеницата която живее в Палма) на OMW Ябланица пак се рових в предпазителите и пак нищо.Колата е Брава бензинова ако има значение.Събирам всякакви мнения от какво може да е.Сега ще потърся някоя схема и утре ще дерзая дано го открия.
Изчезнаха ми стоп светлините
Привет.Днес проверих стоп машинката и излезе че не е проблемът в нея.Тя си работи без проблем но интересното е че до нея идват 12.5 волта а на изхода след нея където трябва да стигне до стоповете има 10.5 волта.Това положение не ми се връзва нещо в главата,незнам през реле ли минават стоповете или са направо от машинката.Схема неможах да намеря във форума може и да има но на мен не ми поспоря да немеря.Ще съм много благодарен на малко помощ от колегите.Благодаря Ви предварително.Поздрави.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
Влизаш на сайта, отваря секция "downloads", от там отиваш на Books, там влизаш в раздела за Браво Брава и Мареа, търсиш "Bravo/Brava Service Manual", сваляш 4-те части, отваряш четвъртата от тях на страница 471 и разглеждаш подробно. Като разгледаш подробно, ще видиш, че стоповете не са през реле. Като елиминираш машинката от веригата - случва ли се нещо по-различно? Т.е. като свържеш двата кабела накъсо?
Като дам на късо двата извода на буксата не се случва нищо в смисъл не светват стоповете нито пък излизат 12 волта на цоклите на стоп светлините.Това ме навежда на мисълта че има някъде прекъсване по веригата някъде след стоп машинката и другото ненормално нещо е че на едната страна на машинката имам 12.5волта а на другата 10.5волта а там трябва да е минус които затваря веригата през крушките.Сега тегля упътването и ще разгледам там но засега няма развитие по въпросът.Най ми е лесно да изтегля един нов кабел от стопмашинката но не е редно ,но и това е решение ако не открия от къде е проблемът.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
