Решение на проблема със светещата лампа за airbag на Stilo
    В крайна сметка какво стана?
      Нямам комп под ръка да изчистя грешката и да видя какво става...
      FIAT STILO 1.9JTD 2002
        Знаех си аз, че не трябва да изхвълям платката
          Ние може би в неделя ще оправяме проблема с еърбег-а, но имам питане. Как се разглобява седялката?
            Развивате 4-те болта ,с които е захваната седалката за пода. След като я извадите я обръщате и отдолу ще видите 6-те болта ,с които се държи седлото за конструкцията.
              Здрасти на всички! Малко късно се включвам, но може да съм от полза на някой, който ще чете за светеща лампа на еърбега по-късно. И аз имах подобен проблем. Оправи се само с разместване на буксите, които се намират под предните седалки и почистването им. може и да има кабелче, което е прекъснато и не прави добра връзка пак под предните седалки... при мен се оказа от буксите. Явно се разместват нещо в големите дупки или когато местя седалките.
              http://images.neobux.com/imagens/banner8.gif
                Колеги решили проблема с тази платка със съпротивления , работи ли си всичко или пак създава проблеми? И има ли някой колега който може да ми я направи срещу заплащане но да не е чрез рязане на платката в седалката а другия вариант с букса да се включи вместо буксата на кантара долу под седалката?? Очаквам предложения.
                  ето адрес във форума на вече до болка развита та тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
