гърми предпазител service - Дедра
    Здравейте. Днес автомобила реши да си покаже магариите отново - Дедра 1,8 ввт. По време на движение, напълно своеволно реши да изгори бушон service. Единствения консуматор беше радиото. Вследствие на неговото изгаряне не работят - таблото (всички видове уреди), стоп светлини, фарове, пръскалката за чистачките. Работят мигачи, чистачки и таблото за климатроника. Проблема е че при смяната му всеки път гърми предпазителя. Най-вероятно някъде има късо. Не са правени никакви щуротии по инсталацията. Ако някой може да ме посъветва къде да погледна за евентуален проблем - триещ се кабел или слабо място. Благодаря
    Няма начин трябва да разбуташ тук там я около касетофона я около таблотоможе и някъде другаде да е щом и фарове и чистачки не работят
      Подозирам стоп светлините. Виж първо стоп машинката под спирачния педал.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        По абсолютно своеволния начин проблема се реши. Днес отново всичко е наред. Благодаря ти Тоци Бегали . В интерес на истината маи таблото за предпазителите прави проблем, но сега няма време и нерви да се разправям и с него.
          Колега, провери, дали това не се случва когато ти работи радиото и се опиташ да пуснеш фаровете.Ако се случва тогава - това означава, че като си ти свързвали радиото, масата, която са взели не е маса, а плюс-а, който идва за подсветката на радиото при пускане на фаровете.
