Фиат Браво плафона няма ток - късо
    Здравейте. Всъщност проблемите са два, така че ще карам подред.Днес като си включих радар детектора в запалката на Бравото, той не отреагира. Първо набедих него. После пробвах с 2-3 устроиства към запалката нищо.Този проблем го игнорирах.И реших да си вградя радар детектора в горния плафон на Бравото (не пиша да преден, понеже има само преден).В плафона обаче стана нещо късо и сега крушките там не светят и като цяло няма ток (в плафона).Колата пали, ел. стъклата работят, вътре таблото и останалите неща светят, климатика работи.НО като се включи на контакт колата се чува нещо като странно прицъкване (преди го нямаше) и стрелките на километража и другите уреди - подскачат за момент, после се стабилизират (това незнам дали беше преди така).Чета тук и по другите форуми за бушони теми, но не съм сигурен какво точно е станало.Възможно ли е някои да даде съвет или насока какво трябва да се направи, за да си заработят пак плафона горе и запалката.Двата проблема са отделни, тъи като единия възникна сутринта от самосебе си, а с плафона маи стана поради моя вина от експерименти.Благодаря.
    Fiat Bravo 1.9 TD, 75
    1999 г
    По-добре иди на електротехник ,ако не разбираш...Може само да се гадае какво е станало...
      Predatorsi написа:
      Това е добра идея, но човекът, които познавам и разбира от електроника по автомобилите е доста ангажиран с по сериозни неща.Затова реших, че е добре първо да попитам да не би да е нещо по елементарно примерно изгорял бушон и да му ангажирам на човека времето само заради това би било жалко.
      1999 г
        Виж някъде да не опират жиците може да е вързана към плафона аларма Не трябва така да прави таблото щото може да стане друг проблем виж по схемата къде какво отива има е във форума http://storage.fiat-bg.org/Books/Bravo_Brava_Marea/
          Re: кола
          kluchar написа:
          Благодаря за линка. Има интересни неща вътре.НЕ жиците не опират, понеже късото стана преди да успея да вържа каквото и да е към плафона.Всъщност стана понеже взех да се занимавам с тази задача късно вечерта.В самият плафон е чисто, няма други кабели и прикачвания, само този за лампите и това е.За каква аларма може да става дума?Тази, която е против крадци функционира нормално, като цяло всичко работи поне от това, дето съм тествал.Само плафона заради късото не функционира.И запалката - поради друга причина според мен, понеже с нея проблемът започна доста по рано.
          1999 г
            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=35041провери с уреда кое няма + или - и дали има верига -с ОМмер от Бушон №10 до самия плафон
              Re: кола
              kluchar написа:
              Оказаха се бушоните - номер 10 за плафона и номер 20 за запалката.Освен това забелязах, че там където се намира бушон номер 20 (тоест горе) като на схемата на колегата от форума:http://forum.fiat-bg.org/files/bushon_129.jpgМи липсват известно количество бушони - 25 - вторият и 15 направо си липсват.С колата досега не съм имал проблеми, но това липсване леко ме притеснява.Да ги купувам ли и тях, някои знае ли за какво съм, гледам ръководството ама са 4 тома по 500-600 страници и има да ги търся цял ден.Намерих го: в ръководство 3 на страница 700 е схемата.Благодаря за помощта много
              1999 г
                Трябва да видиш кой бушон за какво е това е стандартно табло може да нямаш някой работи мисля че на кората има схема кои какъв е .А страниците ги запази като ти потрябва нещо търси и там
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Благодаря ти за съвета, изтеглих си аз ПДФ фаиловете да ги имам. Благодаря много още веднъж.На кората има схема да, обаче е повече за визуална представа, от колкото конкретизирана.Купих си 2 нови бушона, смених ги и сега нещата са наред.15 се оказа за фарове за мъгла затова го няма, а другото 25 трябва да е за електрическите стъкла - които реално аз имам, но самото място за слагане няма "клеми" мисля че така се казват, явно и то остава празно и си прав, че таблото е правено за модификациите, подозирам че и за моделите (Браво, Брава, Марея) по един и същ или сходен начин.
                  1999 г
