как???Поставяне на превключвател с три крачета и лампичка?
Здравейте колеги,ново питане,Та сега купих си едно копче ОН/ОФФ така да го кажем,с лампичка в него.На него няма схема .С три крачета е 12В,ДС и 15А пише над всяко.Ще се ползва да прекъсва ремоут кабела от радиото към усилвателя,за да си го пускам по желение.Вчера прерових нета и не успях да намеря нищо как да стане хем да свети лампичката,хем копчето да прекъсва сигнала.Одеве в гаража след доста опити стигнах до момента ,в който при включване или положение "1" на ключето светваше пробната лампа и лампичката на ключето.При опитете в колата думнах няколко пъти бушони и се отказах преди да е станало нещо с радиото или апа.Не знам ,ама за една лампичка и мерак,мерак,не че не стана и без нея ,ама ся като я има що да не свети.Не се сетих да направя някоя реална снимка(от нерви най вече,как мое едно толкова елементарно нещо на пръв поглед да се проточи два часа без резултат) ,но ако някой има желание да помогне утре ще снимам да видите ключето,което е най-обикновено от 1,40 зелено с три крачета 15А.
