Здравейте , искам да попитам някой който е на ясно ... Взех си ЦК ключета с лампа (диод) и искам като затваря веригата да свети ... има 3 крачета POWER , ACC и GROUND .... кодато подам + на POWER и - на GROUND диода свети , но ключа не е в заторен режим когато подам на АCC + пак е така , абе с проби и въртене го докарах , че когато е в изключено положение ключа свети , а в пуснато затваря веригата , но не свети ... А аз търся тъкмо обратния ефект искам когато затвори веригата да свети ... обаче не става. Някой да има идеи за свързване нещо с диод или незнам ....
Как да подкарам лампата на ЦК-ключ да свети в работен режим.
ключе
има разни модели с диоди трябва ти мощно ключе ли или не чак толкованякви такива http://www.tpetrov.com/search.php?p=...%D0%98&s=&ord=
Re: ключе
kluchar написа:има разни модели с диоди трябва ти мощно ключе ли или не чак толкованякви такива http://www.tpetrov.com/search.php?p=...%D0%98&s=&ord=>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Ето ти едно просто решение: отвиваш гайката отгоре и завърташ пластинката с капачето на 180 градуса. Така на краче "Power" ще подавaш 12 волта (вход), от АСС ще излизат 12 волта (изход) при включване, а на третото краче си подаваш маса.Stop giving directions, just say "Follow me."
sok1 написа:Ето ти едно просто решение: отвиваш гайката отгоре и завърташ пластинката с капачето на 180 градуса. Така на краче "Power" ще подавaш 12 волта (вход), от АСС ще излизат 12 волта (изход) при включване, а на третото краче си подаваш маса.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
На крачето Power подаваш +12 волта, може и през контакт за да не си забравиш пусната перката след като загасиш колата.На крачето ACC свързваш бобинката на релето за пускане на перката - хубаво е да си го направиш с реле защото този ключ така като го гледам няма да издържи и 10А постоянен ток през него.Крачето GND ти е минус и се използва единствено за да свети диода и за нищо друго.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Fiat_Punto11 написа:sok1 написа:Ето ти едно просто решение: отвиваш гайката отгоре и завърташ пластинката с капачето на 180 градуса. Така на краче "Power" ще подавaш 12 волта (вход), от АСС ще излизат 12 волта (изход) при включване, а на третото краче си подаваш маса.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
