Fiat Stilo превъртян километраж - проблем
    Здравейте имам фиат стило 1.6 16 смених му компютъра, защото стария сдаде багажа. след смяната моите майстори, влязоха по настройките и промениха без да искат показанията за изминати километри. Направиха го на 999 999 км. след, като минахме 1 километър километража спря да отчита показва само чертички и то мигащи. В мили работи, ама не искам да ги виждам 625 000)). Някой може ли да ме посъветва, как да постъпя, дали има софт, който възстановява истинското състояние на километритеБлагодаря Ви
    Здравей Колега!На таблото на колата ли ти излиза "999999" или го четеш с диагностика?Ако е на таблото мисля, че ще мога да ти реша проблема.
    Fiat Coupe karam nishto ne baram.
      Здравей, на таблото е, беше 999 999 сега е само на чертички, ще ти бъда благодарен) то иначе си е за хвалене кола на 1 000 000 км а как изглежда и как върви)
        а да и диагностиката отчита толкова. То в същност там и стана проблема. Колата си беша на 140 000 аз я карам от 60 000. при смяната на компа, трябваше да поизчистят грешки и поподредят нещата. Майстора бутна и километрите започнаха да мигат постоянно. Мен ме дразнеше и помолих даго оправят. Тогава и започна другия проблем. Без да иска премести на 160 000, не можа да го върне, междувременно си мигаше, продължи да бута, и стана на 190 000 след това го направи на 999 999 с идеята да превърти и да го напишем пак на 140. е да ама не стана, сега си имам мигащи чертички. На мили си отчита но равностойноста над 1 000 000. всичко останало си работи
          Колега kirilpk, нещо не успявам да разбера от обясненията ти ..... Майстора ти, къде смени километрите в моторния блок или в таблото??Мисля, че не е проблем да се оправи.
          0884980422
            В таблото ги е сменил. Само, че с диагностиката може да се бутат само на горе, не и на долу. Трябва да се свали таблото и с външен програматор да се оправят километрите. Колегата ако още не е решил проблема да ми се обади, мога да му оправя таблото.
            O.E.Motorsport
              А майсторите ти опознаха ли новият контролер с боди компютъра(прокси ълаймънт)?Става или с Екзаминър или с по-нова версия на FES + ELM 327
              AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
              Kawasaki ER-6n'2012
                iakvvu написа:
                Става ама ако си си купил нов модул само, а той едва ли се е бръкнал за такъв. Ето тука започват да издишат фирмените сервизи.Не е проблем да се направи и с втора употреба.
                0884980422
                  iakvvu написа:
                  Да опознаха го, свършиха както трябва нещата, аз смених двата блока и ключа, намерих ги изгодно и стана бързо и лесно, ама какво му щукна да оправя километрите за сървиса и почнаха да мигат изминатите. Благодаря, за съветите, ще се възползвам от тях, ама като се върна Стилото нищо че е милионник, си ме докара до гърция и ще си ме върне със среден разход 6.4 с климатик и средна скорост 85 км в час)
                    А какво ти правеше колата с оригиналните блокове?
                    0884980422
                      Octavian_stz написа:
                      както си вървеше и гаснеше, изреждаше всякакви възможни грешки, объркваше си карсекюритито, докато накрая изобщо не можах да я запаля.
                        kirilpk написа:
                        "объркваше си карсекюритито" Какво означава това??
                        0884980422
                          спря да си познава ключа излизаше катинарчето, и не пали. Като извадиш ключа и постои малко се оправяше само
                            kirilpk написа:
                            Ами нямаше ли да е по ’еФтино’ да се опознае наново ключа? Аз както съм чувал, някъде го правели това за 15-20лв? А и някой колега от форума може да ти го направи това за една бира.
                            0884980422
                              възможно е, но си имаше по принцип проблеми с компа, а и мисля, че взех новия на супер цена двата блока с ключа.
