Здравейте колеги, вчера след монтиране на газов инжекцион забялязах че стрелката на километража стои неподвижна.Показанията на общо изминалите км не се променя (стои си на едно число), също така дневния километраж е на 0 км и не се променя и той! В сервиза на диагностиката изписва някаква грешка със скоростта на автомобила която е запаметена в компа. Някой срещал ли е подобен проблем и на какво евентоално може да се дължи той?Предварително Ви благодаря!!
Проблем с километража
Най-вероятно "майсторите" дето са ти слагали газовата уредба са прекъснали връзката между датчика за скороста и километража. Датчика се намира на скоростната кутия - огледай се и виж дали кабелите са в ред. Другия вариант е самия датчик да е излязъл от строя в следствие от майасторлъка на газаджиите - може да се наложи да го измериш и него.Fiat Marea 1.8 16V ELX
