Колеги помагайте..питане за Аърбег и Радиокасетофон!!!
    Колеги, здравейте!Имам нужда от съвет, значи компютъра ми изписква, че имам Аirbag Failure.....водих я на майстор, започна да ми обеснява някви неща за одеало някакво, било мн скъпо ала бала, после я закарах на друг майстор, той пипна долу кабела вади го пак го слага и пак си писка така, помагайте какво да направя, знам че това е слабо място на Фиата. Другото нещо, което ме интересува имам вграден радиокасетофон, обаче не ми работи радиото само на ФМ, другите вълни работя, също и касетката. Оказа се, че не е от антената, моя майстор ме посъветва да я карам в Пан Сервиз, въпреки това дайте някакъв съвет какво може да е....Мерси предварително!!!!
    Fiat Stilo 1,9 JTD '02
    За аербега: Като имаш път към Стара Загора се обади да ти решим проблема.
    Fiat Coupe karam nishto ne baram.
      Аirbag Failure трябва да се направи диагностика да се разбере къв е проблема Нещо май не си попаднал на майстори.
        Аз имах подобен проблем, всичко идваше от кантарното, купих си седалка 2ра употреба, смених кантарното и всичко си е ок. Иначе ново струва към 300 лв май. сега си имам кантарно старо, ако някой знае, как да му възстанови пътеките...давам го!
          да прави се и това ама по трудно щото е от нещо като найлон и не подлежи на запояване а трябва със специално лепил да се работи
            Има разлика между това, да се направи да не ти свети лампата и това "как да му възстанови пътеките...!" Възтановяването е само временен процес и става само за автоджамбази. Те не се интересуват колко време ще работи след като продадат колата!
            0884980422
              Ако се повреди кантара на седалката в повечето случай се шунтира и това е иначе на никой не му се дава 700 лв за ново или да се намери друга седалка което може да излезе по евтино
                Re: кола
                kluchar написа:
                Колега ’kluchar’ какво значи това??Думата ’шунт’ се използва предимно от електро техниците и означава нещо да се окъси! Какво значи да шунтираш ’кантара на седалката’ ??? Ти виждал ли си как е изпълнена самата седалка и колко проводника влизат от нея в ’онова залятото нещо’. НЕ СТАВА ДА ОКЪСИШ проводниците, требе и ’акъл’....
                0884980422
                  Така е образно казано просто правиш така че казваш на централата че кантара работи но същност все едно не седи човек така отчита слага се емулатор
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    А ако там седи човек и има удар-катастрофа колата ???
                    0884980422
                      ми тогава дават се едни 700 лв за ново и готово макар че ако има удар -краш и тогава може да не се отвори малко хора дават пари за подмяна на подобни неща
                        Я кажете нещо за радиото,и моето е така?А бе тя и седалката ми прави проблем ама нея май не мога да оправя Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
                        Стило 1.9 jtd 2002
                          gushev написа:
                          Колеги, помагайте за това радио, че вече ми иде да го изхвърля....А за еърбега май ще купувам нова седалка хич не ми се връзва да дам 400 лв за един кантар....! Но сега фиатчето трябва да му се сменяват свещите и един тампон на двигателя, така че харчовете ми едва сега започват. А има ли откъде да се спира звука на чека да не писука всеки път, заради еърбега, че е доста дразнещо...
                            Май няма колега А аз заради радиото си смених оргиналния диск с друг.И да ти кажа честно не съжалявам.Новия има перфектно радио,МП3,УСБ абе всичко общо взето
                            Стило 1.9 jtd 2002
                              Колега, относно еърбега(при условие че неработят заради така наречения сензор "кантар"), ето решение за 150лв:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=46590Но това трябва да се провери на диагностика дали е там проблема! Много е вероятно тъй като повечето Стилота са имали такъв проблем. Ако е счупен кантара на пасажерската седалка отгоре ще имаш 2-3 бабунки.Много е вероятно и да не ти дават добър контакт буксите(в темата която ти дадох май пише?) Относно фабричния радио касетофон, занеси го на истински специалист, може нещо дребно да е... но не мисля че в автоморга ще ти искат за един такъв касетофон повече от 20-30лв. Аз лично имам такъв от моето Стило, защото му сложих фабрично ЦД, бих ти го подарил, но си го пазя в случай, че ЦД-то сдаде багажа
