Пукане в говорителите
    Да същия кабел 8 квадрата и за масата и то вързан под седалката към болта за някой от коланите и обърни плюса и минуса на баса да видим кво ше стане .Ако елипсите са на кората между баса и купето земи ги разкарай ,не им е мястото там .
      MEMO написа:
      Защо да не им е мястото там?В Типо-то оригиналните говорители далеч не са достатъчни ,ако има суб...Моите елипси са на кората и нямам никакви ядове...
        Не им е мястото там защото:1. Звуковото налягане от баса движи мембраните на елипсите и те стават напълно неуправляеми от сигнала подаван към тях ,явяват се пасивни излъчватели /свирят дори без подаден сигнал. а ако им подадеш нещо то никога не може да е синфазно със сигнала от уфъра / тоест никога не могат да помогнат за качеството и силата на звука ,могат само да го развалят.2.Човешките уши са така устроени че възприемат звука най добре когато идва отпред /накъдето гледаме оттам и слушаме---- затова за да чуем някой по-добре се обръщаме към него/. Затова като отидем в кино или театър сцената е пред нас а не отзад включително и озвучаването. 3 .Субуфъра се слага отзад защото изисква повече място а и при правилна настройка не може да бъде позициониран/ защото човешкото ухо теоретично не може да позиционира звук с честота по малка от 80 херца /.
          Благодаря ти Мемо, ще сваля говорителите от кората да видим как ще е А това с обръщането на поляритета на говоритела, защо да го правя
            Valiosport написа:
            Защото ако са с обърнати плюсове спрямо баса силата от баса ще ги бута към купето а собственото им захранване наобратно, и са възможни звуци каквито чуваш.
