Свързване на халогени как?
    Здравейте, скоро си смених предната броня, защото старата беше счупена, сега тази е с халогени, а предишната нямаше! Въпроса ми е следния, възможно ли е да свържа халогените към задната светлина за мъгла (към това копче), защото нямам такова друго на таблото? Колата е Bravo 1.6 97год.
    да може просто намери кое ти е релето за задния халоген и от там подаи ток на предните нз какъв товар може да издържи това реле наи добре го направи с още едно оригиналното ще управлява другото и си готов
      Можеш и за бутона на халогените да се хванеш не е задължително за релето, но това е само ако го правиш с отедлно реле а това е силно препоръчително.
      Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
      Когато целта е всичко и пътят е без значение!
        Вчера разглобих панела на който са бутоните и там на платката има място за бутон на предните халогени и някакво реле. Пробвах се и окъсих глездата, но халогените не светнаха, а когато дам на късо с бутона за задната светлина, гори бушон на едните габарити.Трябва ли да има някъкав бушон или нещо друго по веригата? Ако намеря такава платка с бутон ще си реша ли проблема и самотя достатъчна ли е или ми трябва още нещо? Защото незная какво е стандартното окабеляване?!
          Не съм 100% сигурен, но незнам защо точно през същия филм мина и колегата "stormi" .... май така се пишеше имаше цяла тема с много схеми и накрая си го направи, само дано не бъркам колегата ... та ако го намериш и питаш предполагам ще помогне .... мъчих се да намеря темата, но уви - немога
          Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
          Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
            ray_man написа:
            Освен платката, ти трябва и едно реле, за което има празно място зад жабката. Значи и него трябва да си купиш от моргата. Релето, което е на твоята платка, а и на всички останали, е за задните светлини за мъгла. Защо не погледнеш схемата в сервизното ръководство, специално за светлините за мъгла няма никакви изменения през целия период на производство, така че за който и модел да гледаш - все ще е вярно.
