запалка на пунто мк2
    Здравейте!Търся съвет,не ми работи запалката на пунто 1,2 от 2000г - мк2.Проблема е че я купих с изгоряло бушонче 20А на запалката.Смених бушончето отново с 20А,като не съм сигурен дали оригиналното е 15А или 20А.При нов бушон запалката буквално за 3-4 секунди излиза от гнездото и не може да загрее добре,при повторно натискане отново излиза така бързо.Проверих самата запалка на старото пунто мк1 с бушон 15а,работи супер на 15 секунда излиза червена.Дайте съвет,преди да ходя на майстор.Знам ,че не е проблем една запалка,но явно си има причина.Благодаря предварително на всички ,които вземат отношение по темата.
    мии колега има едни пластинки които задържат запалката като я натиснеш и загрее те се разширяват (от законите на физиката) с времето тези платинки са се разширили и не са се върнали в първоначалното си състояние решението на проблема е да се свали запалката и въпросните пластинки да се по притиснат другото е да се замени запалката с Нова внимаваи като сваляш средната конзола малко трудно излиза и става малко с челъм като я завъртиш към пасажерската седалка и ще имаш достъп до запалката (задната част)дано съм помогнал. Поздрави!
      Има ли проблем ако бушончето е с по-висок Ампер?
        Благодаря,колега.И аз така помислих,но запалката работи супер в гнездото на старото пунто.Ако можеш да ми кажеш бушончето колко Ампера е 15 или 20?Виждам ,че и ти си с мк2, при тебе колко А е бушончето?С малко мислене сега те разбрах,сигурно имаш предвид основата на запалката-гнездото да се разглоби а не самата запалка?
          а така колега самото гнездо требва да се отвори а иначе при мен е 20 А гледам си от СФ ако искаш ми пиши на лично да се разберем мога да ти я оправа
