разположение релета Брава 1.6 96г.
    Възможно ли е някой да поясни действието на тези релета - разположени пред акумулатора.Колата е BRAVA S 1,6 96 година.В даунлоад секцията има схеми от 98 година нататък, а разликите май са доста .Освен това липсва най- дясното реле - не знам нито за какво е, нито какъв тип е .. някой колега може ли да поясни ?Благодаря!
    BRAVA S 1.6 16V 96г.
    На капака на тази кутийка няма ли символи, кое за какво е!?
    now. BMW E39 523i '98 170hp
      Прразното място е за помпата на пръскалките на фаровете, които при теб явно ги няма. Другите са за степените на перката, за съединителя на компресора.
        Благодаря за бързата реакция,но ме интересува точно кое реле за какво е и евентуално с какво означение за да знам какво да търся.Излиза че са 3 релета при моя модел.Релетата за степените на вентилатора при мен са не две ,а е едно и е на самия дифузьор на перката, а първата степен през резистора се управлчва директно от термодатчика с трите извода.Както и да е аз вече разбрах за какво е най-десния празен куплунг - реле което вклчва перката на високите обороти при пускането на климатика.Само не му знам означението и с какви контакти е ?Въпросът е дали вентилатора трябва да работи на високи обороти или ниски при вкл. климатик?
          При изгасена кола ги вадиш тези релета, и свързваш накъсо там където са означени крачета 30 и 87. Гледаш какво се включва, и разбираш кое реле за какво е.
            Здравейте не можах да намеря от къде да отворя тема,но ще пиша тук с надежда че някой ще отрази, за фият Брава 1,8 16в . При оглед за кабелите на газовия инджекцион даде на късо,защото не бяха добре изолирани,и колата изгасна.Газовото изключи и на бензин не тръгва.Стартера завърта,не е от него нито от акумолатора.Проверих всички бушони,смених един 7,5 А и пакне тръгва.Казаха ми че по схемата пишело за някакво реле което било към индежкторите бензиновата помпа и още нещо.Релето се водело к-46 което е свързано точно с бушон 7,5 а ,закупих го от специализиран магазин но така и неможах да намеря къде да го поставя.Под жабката не видях да има такива параметри 12в 40А до акомулатора където са другите бушони и там нямаше,под волата знам че е за мигачите.Ще се радвам ако някой знае кое и къде е релето за моя проблем,защото и аз не съм сигурен дали съм закупил правилното.Бих повикал ел специалист но колата е далеч и съм затруднен.
              Помпа чуваш ли?
              Къде и кой кабели даде на късо, къде са вързани?
                Не съм се заслушвал друг път в помпата, на късо дадоха кабели на инджекторите на газовото
                  А те къде са вързани?
                    Успях да намеря проблема, изгорял бушон до който се стига като махнеш жабката с рамката с 6 кръстати болта. Благодаря че все пак някой се опита да помогне.
                      Ако имаше някоя снимчица да добавиш... местя темата в Автоелектроника, че още с раждането си е пусната в грешен раздел и така си е останала.
