четене на ecu edc15c5 на jtd105 с galletto1260
    re
    През диагостичната букса не става.Свърваш галето директно на един пин от компа на колата.Утре ще мога да пиша кой беше.
    Fiat Bravo 1.9 JTD
      Re: re
      gmg_service написа:
      Как да не става бе колега? Ти направо изби рибата.
        благодаря на всички които се опитаха да ми помогна проблема е решен на 3 пиновия преходник китаеца при изработката е обърнал к-линията на мястото на л-линията,след като прозваних линийте на кабела се разбра и след смяната им галетото се свърза без проблем през диагностичната букса
        брава jtd 100 01.
          А каква е разликата между галето и обикновен адаптер за диагностика. Щом галето прави диагностика е редно и обикновеният адаптер да може да флащва ЕКУ-то. Освен ако самата програма не си търси нещо специално по самият адаптер.
            chaveto написа:
            Има разлика в кабелите. Галето чете и флашва, докато диагностичният само чете.
              така излезе че и през л-линията на колата може да се прави диагностика,а с галетото само съм чел бин файла с ваг409 се свързвах към екото за диагностика
              брава jtd 100 01.
                naskobg написа:
                chaveto написа:
                Не съм съгласен.Диагностичният щом трие грешки... значи и той може да флашва.Според мен самият софтуер не може да работи с всеки чип.
                  EDC15... Може и с КL адаптер да се чете/пише, стига някой да напише софт за това.
                  Marea Weekend HLX Jtd 110
                  oO(_)____////____(_)Oo
                    chaveto написа:
                    naskobg написа:
                    chaveto написа:
                    Не си съгласен, но е така.Едно е да триеш грешки, друго е да флашваш ECU-то. Ако беше кака, нямаше да е нужно да си купувам и двата кабела.Галето чете и трие грешки, но диагностичния не флашва. Но нали трябва дя се изкажем за нищо, което ни е тъмна Индия?
                      http://www.mtx-electronics.com/automotive/page.php?31 Това чете и пише Евро 3 фиатки с кл кабел.
                        naskobg написа:
                        chaveto написа:
                        naskobg написа:
                        chaveto написа:
                        Щом диагностичният може да трие грешки това значи, че може да изпраща и да приема. Това значи, че е същият адаптор като галето, но самият софтуер (галето) не може да работи с чипа на обикновен адаптор. Първо се научи да можеш да разбереш как работят някой неща и тогава изказвай мнение кое, как и защо мърда.П.С сега разгледах линка на колегата. Сега остава да прочета и флашна ЕКУ-то с обикновен адаптер.Предполагам, че ще стане и предполагам, че отново ще се опитваш да убедиш останалите, че обикновен адаптер "само чете" Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
                          chaveto написа:
                          Пробвах го още вчера, но при мен не проработи не иска да се свърже въобще.
                            chaveto написа:
                            Божееееееее, аман от философи. Троши си главата тогава.
                              chaveto написа:
                              Ха сега де! Аз пък мисля, че всеки има право да изказва мнение! Не мислиш ли, че тонът ти не е по правилата на форума?
                              ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                                Виделин Райчинов написа:
                                chaveto написа:
                                Не мисля, че има някакъв проблем с тона. Форум е и всеки има право да изказва мнение. Не е нормално когато аз греша да ми се правят забележки, че съм бил подвеждал хората.А когато някой модератор греши............ и му се казва, че греши и подвежда...... това не е проблем.Колегата не прави разлика между четене и писане (така да го кажа).
