абе маниаци, какви вазелини какви витамини аспирини. това е желязо, нищо няма д аму стане ако го намажете с грес не се излагайте. когато клемите имат досег с въздуха се окисляват и се нарушава контакта между тях, като нищо след 6 месеца няма да можеш да запалиш една сутрин-ако не ги почистиш и омажеш с грес. а това, че се окислявали като нямало добър контакт - имам 1 акумулатор, седи от известно време неизползван в нас. свалих го чист/сравнително нов просто/ и от седенето в нас ако беше хванал "мухъл" така че не е от контакта
Не всички клеми са от желязо(има бронзови,оловни) и всички натрупват това окисляване което ако не се чисти разрушава клемите и на акумулатора.P.S.Помъчих се да кача едно полезно файлче за подръжка на акумулатора ама нещо не успях
Ти явно не си чувал за технически вазелин. Вярно, че това "чудо" не можеш вече да го намериш никъде, но вършеше чудесна работа. Същата работа я върши и греста! Не си прав, че "това е желязо". В общия случай е някаква сплав. Преди правеха оловни клеми, а сега са от месинг. Колкото до "омазването" - препоръчва се съвсем тънко намазване, а не едва ли не да се "потопи" в кутията с грес
под клеми визирах клемите на самия акумулатор. за другите работи както кажеш- така е.
