Задни говорители за Типо
    Някой слагал ли е по-яки задни говорители на Типо и ако да какви? Не говоря да дупчи задната кора, а на фабричното място. Интересуваме има ли ефект т.е. струва ли си инвестицията. По принцип багажника дава добър резонанс, но пък на го пълня с туба не си струва, а и туба и газова бутилка - то май не остана място
    Ето това е въпрос, от който и аз се интересувам. Всъщност даже не им знам размерите на задните, та ако някой е така любезен...
    Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
      ако питаш мен направи две дупки на кората и сложи два осмака, защо не ти се дупчи
      Tofas- Sahin 1.6 карб.
        ForceWere написа:
        Не ми се дупчи, защото ми се налага да я махам .........
          Май повече от 10 см говорители не можеш да сложиш а и на най великата фирма да са производство не очаквай кой знае какво от тях. Монтирай си на кората по сериозни говорители събери им кабелите в единия край и сложи букса за секунда ще ги изключваш и ще махаш кората. По принцип най добрия вариант си е тубата в багажника аз вече нямам багажник но и не ми липсва особено засега
            Навремето бях сложил Sony Explode (май бяха двулентови) - определено пееха по-доре от оригиналните. Парадоксалното е, че именно по-доброто качество създаде неочакван проблем: поради по-високата мощност и значително по-големия ход на мембраната (по-добри ниски) започна неприятно да звънти пластмасата, на която е монтиран високоговорителят...Вероятно има начин да се подсили, но ако си прежалиш и остатъка от багажника и забодеш един събуфър, ефектът определено ще е по-добър (проверено!). Между другото, акустиката на Типото (доколкото може да се говори за акустика в автомобила) е доста добра. :D
              може!Бях сложил един кенвоод,елипса,доста големи 2 лентови.Захванах ги с едни пластини и имаше осезаема разлика.Всъшност маи го бях правил този номер на форда,но стана и не виждам причина да не стане.
                Най-доброто решение за мен е да се направи дървена кора, вместо оригиналната. Така няма да дупчиш, и може да я сложиш и на друга кола после.10см са говорителчетата отзад, но за тоя размер, каквото и да вземеш, не става за бас. Аз съм с туба в багажника, но като си сложа газова, няма да може да е там. Сега съм решил вместо 10 см говорителчета да сложа куполни пищялки + тубата.
                  Аз съм го замислил с две кори отвесно закривайки бомбетата на калниците и оставяйки багажник точно колкото е широка кората.Монтираш по един говорител точно под машинките на задните колани и заспива (стига газовата да не ти пречи).
                  Stilo 1.9 JTD - 115 к.с.
                    Аз сложих 10 см двулентови Thunder на фабричното място. Не очаквах нещо кой знае какво, но бях изненадан от резултата.Напълно приличен бас ( естествено не е като да си със субуфер, но не държа да тептят прозорците на околните сгради като минавам с колата а и препочитам да си запазя слуха).CD-то ми е 4х45 вата Деу като закачих задните колонки директно си извади баса отзад, отделно заради багажника басите стават добри (това някъде в този форум го четох).Отделно има разлика и какво слушаш дали Аудио СД, МП3 или радио разликата в качеството е осезаема.Единствено ме дразни решетката на задните колонки (по скоро няма такава), която е просто едни грозни дупки.Като имам време ще изрежа пластмасата и ще си сложа една хубава решетка.Или другия вариант, който обмислям, т.к. мембраните на колонките са с готин червен цвят.Ще изрежа платмасата да се видят колонките, а под тях ще сложа подстветка от диоди или крушки.А какво ще кажете за нещо подобно+адаптиране на фабричната поставка за документи на вратата.http://www.auto.volgograd.ru/avtovol...ail&vm=1&id=19
                    Carozzeria Touring, Milano
                    Fiat 124 Touring - моята следваща кола
                      Откъде взе тъндърите и к’ви пари?
                        vesko написа:
                        Магазин в Разград "Протон". Не помня точно но максимум 20 лева двете. Продаваха се и двете комплект с решетки и т.н. но бяха по-скъпи
                          vesko написа:
                          Това май не е лошо решение, а и може да свръши работа. Дори и да не е "умопомрачителен" ефекта 20 кинта къде не сме ги дали, а със сигурност ще звучи по-добре от фабричните
                            madgogo написа:
                            vesko написа:
                            Да не би въпросните колони да са ето това
                            Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
                            Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
                            Fiat Bravo 1.4 120k.с.
                              madgogo написа:
                              Не разбрах само пяната каква е? Намерил ли си я тук някъде?
