Странен проблем с алтернатор
    Колата е типо 1.4 DGT.Смених диодния блок че се беше скапал ,а също и четките.Сега зарежда 14.2 волта без консуматори ,а с всичко включено ми дава напрежение 14.1 волт.Дотук добре,обаче ми свети лампата за акумолатора съвсем слабо и не мога да разбера от какво е.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ,моля да помогне.
    погледни си клеммата на акумулатора да не е хлабава
      При мен подобен проблем е възниквал (на различни автомобили) по две причини. Първият път причината беше лош контакт в точката на свързване на фазите (намотките) на статора - ясно е, че това няма как да го разбереш без сваляне на алтернатора.Но мисля, че по-вероятна при теб е причината във втората случка - беше на Типо 1.9 TD (снимката по-долу е от него). Погледни дали някъде там, където сочи стрелката имаш червен куплунг. Ако да - внимателно го провери дали не е нагорял. И да не е, няма да е излишно да го изчистиш. Доколкото си спомням, през него минава захранването на възбудителната намотка на алтернатора и всъщност това беше причината (лошият контакт) иначе изправният алтернатор да не успява да отдаде необходимата мощност.
        Kлемите са добре,всички връзки са почистени и напръскани с контактен спрей.Фазите са споени добре защото сменях диодния блок ,понеже се беше откършил по непонятни причини.Сега съм в шах с тази лампа.
          Имаш пробил диод според мен. Плочката нова или втора ръка е?
          Fiat Marea 1.8i 16V
          Fiat Tipo 1.4i 8V
          Fiat Punto 1.6i 8V
          www.italauto-bg.net/forum/
            Rokambol написа:
            Плочката е нова,бях в Гърция и понеже съм работил в Атина намерих един познат майстор и го ремонтирахме.Проблема се появи като се връщах и минах през лунния пейзаж на Петрохан.
              Колеги помагайте ,че тази лампичка много ме дразни.Някой да знае кабела за възбуждане на намотката къде отива,на бушон, на реле или на клеморед.
                bobizdr написа:
                При 1.4 (карам по памет) лампата е директно от диодите на намотките, преди регулатора, а чистия плюс е директно от контактния ключ. Пак по памет диодната плочка е само с шест диода, докато другата тройка беше отделен възел. Ти си сменил плочката, но сега проблема ти е в диод, който не е на нея. Пак казвам - карам по памет и ако греша, моля да ме извиниш.Тъй като съм присаждал динамо от дизелово типо на моя звер, а не помня да съм преправял инсталацията, следва, че и при теб е така.P.S. Виж бушон е No. 15. макар, че ако той е дал фира, няма да ти свети и лампата за подгрев.
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                  Благодаря за съвета колега,сега пак ще го сваля и ако не намеря нищо направо го сменям.Ядосва ме това че зарежда перфектно , а тази тъпа лампичка свети ли свети
                    За да свети тъпата лампа, следва, че има разлика в потенциалите и. Ако приемем контактния ключ за стабилен плюс, а извода от алтернатора за контролен, излиза, че втория е с по-ниска стойност. Зареждане има, но недостатъчно. Ако отсъства напълно(при скъсан ремък, напр), лампата ще свети ярко. При теб е бледа, доколкото разбрах. Казваш, че зареждането е идеално. Сега, като си напънах кухата кратуна, стигам до извода, че това е не е много възможно. Тъй като регулатора не прави нищо друго, освен да се гъбарка с тока на ротора и от там да влияе на магнитното поле, за да държи напрежението в оптимални граници е напълно вероятно самия алтернатор да е в ред, а проблема да е в регулатора. Тройката диоди, обуславящи светенето на лампата също могат да "заблудят" регулатора, ако някой от тях е прекъснал, да речем. Какво конкретно бих те посъветвал - да намериш въпросната тройка диоди (обикновено са закрепени в долната част на плочката) и да ги премериш един по един. Има регулатори, в които въпросните идиоти с вградени. В другия случай просто сменяваш релерегулатора. Отново. От друга страна срив в една от трите намотки на статора няма да предизвика ярко светване на лампата а и може да заблуди мерещия, че всичко е в ред. Затова запали двигателя и включи абсолютни всички консуматори, за които се сетиш, фарове, парно, чистачки, клими и т.н. Премери какво става на акумулатора. Обърни внимание на това, дали лампата няма да промени яркоста си при консуматори. Също така и при вдигане на оборотите.
                    Fiat Marea 1.8i 16V
                    Fiat Tipo 1.4i 8V
                    Fiat Punto 1.6i 8V
                      Rokambol написа:
                      За да свети тъпата лампа, следва, че има разлика в потенциалите и. Ако приемем контактния ключ за стабилен плюс, а извода от алтернатора за контролен, излиза, че втория е с по-ниска стойност. Зареждане има, но недостатъчно. Ако отсъства напълно(при скъсан ремък, напр), лампата ще свети ярко. При теб е бледа, доколкото разбрах. Казваш, че зареждането е идеално. Сега, като си напънах кухата кратуна, стигам до извода, че това е не е много възможно. Тъй като регулатора не прави нищо друго, освен да се гъбарка с тока на ротора и от там да влияе на магнитното поле, за да държи напрежението в оптимални граници е напълно вероятно самия алтернатор да е в ред, а проблема да е в регулатора. Тройката диоди, обуславящи светенето на лампата също могат да "заблудят" регулатора, ако някой от тях е прекъснал, да речем. Какво конкретно бих те посъветвал - да намериш въпросната тройка диоди (не се отчайвай ако липсват, в релето са) и да ги премериш един по един, ако е възможно разбира се. В другия случай просто сменяваш релерегулатора. Отново. От друга страна срив в една от трите намотки на статора няма да предизвика ярко светване на лампата а и може да заблуди мерещия, че всичко е в ред. Затова запали двигателя и включи абсолютни всички консуматори, за които се сетиш, фарове, парно, чистачки, клими и т.н. Премери какво става на акумулатора. Обърни внимание на това, дали лампата няма да промени яркоста си при консуматори. Също така и при вдигане на оборотите.
                      Преди малко го свалих и всичко си е наред.Закачих го и мерих-без консумация 14.2 волта ,а с включени фарове,нагревател на задното стъкло и включен вентилатор 14.1 волт.Лампата си свети съвсем слабо и не се влияе от обороти,консуматори,направо нищо.Ще видя ако някой приятел се навие да сменим алтернаторите за проба,че вече нямам идеи.Уж разбирам от токове,обаче такова нещо за пръв път виждам.
